Choix batterie 12V
BeriRic
BeriRic Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour tout le monde,
Je vous remercie de me lire et d’apporter éventuellement vos connaissances.
Je suis nul en moteur électrique et en électricité, aussi je vous demande votre avis sur le problème suivant :
Je dispose :
1) d’un moteur tubulaire 38 - 12V5000, avec support de montage, 12V 24V DC
2) d’un moteur électrique sans balais cc 12V, boîte de vitesses S30K
Je vous donnent toutes les informations reprises sur les moteurs.
Ces moteurs sont destinés à faire tourner des jouets d’enfants.
Ces moteurs tournent sur une batterie 12V
Ils sont reliés aux bornes + et -
Mon problème :
La batterie est hors d’usage.
Et, Je ne peux lire aucune information sur la batterie hormis le fait qu’il s’agit d’une batterie 12V.
Je dois donc la remplacer.
J’ai vu sur internet une batterie 12V rechargeable :
JIAN YA NA Batterie Rechargeable Portable DC12680 6800mAh 12V
https://www.amazon.fr/gp/product/B07...6031_696643761
Puis-je adapter cette batterie sur les moteurs en question ?
Si cette batterie était bonne et étant donné que mon installation existante ne dispose pas de fiche Jack femelle, je dénuderai alors la fiche Jack mâle de la batterie pour y relier les fils des moteurs.
Est - ce possible ?
Si la batterie n’est pas adéquate, merci de me dire laquelle serai éventuellement bonne.
Merci pour tout.
Je dispose :
Mon problème :
Est - ce possible ?
Merci pour tout.
- Batterie 18v sur moteur 12v
- Peut on mettre une batterie 20v sur visseuse 18v - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Defaut moteur ds3 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Voyant batterie clignote - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Problème de masse batterie qui se décharge ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
6 réponses
Je vous remercie de votre réponse.
Très sincèrement, je ne peux vous répondre. Je n'ai repris que les spécificités reprises sur les moteurs. Je ne sais même pas ce qu'est un moteur avec ou sans balais. Si ce détail est important, comment faire pour le savoir ?
Un moteur sans balais ne peut pas fonctionner directement sur du 12 V CC sauf s'il dispose d'une électronique (onduleur)
Re bonjour,
Un des moteurs est donc sans balai c'est le moteur électrique sans balais cc 12V, boîte de vitesses S30K
L'autre : moteur tubulaire 38 - 12V5000, avec support de montage, 12V DC je n'ai pu récolter que les renseignements suivants :
VDC : 12V
Rpm : 2000
Apm : O.O5
Rpm ; 950
Amp : 0.52
Gcm : 300
GCm : 580
Amp : 0.96
Je n'ai vraiment pas d'autres renseignements.
J'ai reçu une réponse de Stf_frmu me demandant si le moteur est prime ou pas ... je ne peux répondre à cette question.
Avec ces renseignements , pouvez vous me dire si c'est possible de connecter un des deux sur la batterie en question
Merci de votre aide
VDC : 12V
Rpm : 2000
Apm : O.O5
Rpm ; 950
Amp : 0.52
Gcm : 300
GCm : 580
Amp : 0.96
Merci de votre aide
Un des moteurs est sans balais. C'est le moteur électrique sans balais cc 12V, boîte de vitesses S30K.
Ce moteur pourrait-il fonctionner sur la batterie que je mentionne ? (JIAN YA NA Batterie Rechargeable Portable DC12680 6800mAh 12V )
