Quelle alimentation pour plusieurs caméras de surveillance
francoislibert
contrariness Messages postés 337 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai plusieurs cameras de surveillance Ring de type Stick Up Cam Battery à alimenter
https://fr-fr.ring.com/products/stick-up-security-camera-battery
Je voudrais utiliser un seul chargeur ou module tableau pour ce faire.
Je vous joins une photo de la batterie de la camera qui reprend 3,6 Volts 5960mAh 21,456 Wh Input : 5V, 800 mA
Pouvez vous me dire quel est le calcul à effectuer pour les Volts ou les mA selon le nombre de caméras pour la source d'alimentation ?
Encore un grand merci par avance,
F.L.
F.L.
Les batteries sont des Li-on de 3.6V et ont besoin d'un courant de charge de 5V 800 mA...
Je suppose que la gestion de la charge se trouve dans chacune des batteries, dans ce cas, vous auriez besoin d'un chargeur 5V delivrant 800mA x par le nombre de batteries et si vous les branchez en parallèle..
Si il n'y a pas de gestion de la charge, il vous faut un chargeur par batterie..
A mon avis c'est le plus simple, car suivant les distances vous allez perdre dans le cable....
La camera est peut-etre jolie et avoir un beau design, mais parfois les cameras avec une alimentation PoE (filaires) sont plus pratique et plus sur !
