Protection onduleur 10kVA
Bonjour à tous,
Je me questionne sur les protections entrée/sortie d'un onduleur 10 kVA TETRA/MONO.
Le commercial me préconise un 4P 63A Courbe D (câble 5G10) en entrée et un 2P 50A Courbe C en sortie (câble 3G10)
Alors je suis OK avec la sortie : 10kVA/230=43A donc OK pour 50A.
Néanmoins pas avec la protection d'entrée, en effet nous sommes initialement en tetra donc intensité plus faible.
Instinctivement je serai plutôt partie sur un 4P 32A Courbe D ou voir même 4P 20A Courbe D, après je me trompe peut-être (surement d'ailleurs
Pareil pour les sections, j'aurai tendance à les baisser.
Votre avis la dessus ?
Salut,
reste en 10² en entrée comme en sortie, le 6² est trop faible pour 10 kVA, je suppose que ta sortie va alimenter plusieurs lignes.
Par contre, la courbe du disjoncteur en sortie t'appartient, c'est toi qui sait si tu mets des machines qui tirent beaucoup au démarrage ou pas.
En entrée, tu pourrais mettre du 32 A
Modérateur@juanito723
C'est 32 A par phase en tri, non ?
Par contre, pour faire ta sortie en 230 VA, tu ne prends qu'une seule phase ? Ca ne va pas les déséquilibrer ?
Moi, j'ai des TRI/TRI, donc je n'ai pas ce problème (faut dire aussi que c'est du 223 kVA...).
@blux
Tension entre phase 400V, c'est un onduleur de puissance 10kVA ainsi ça fait 25 A par phase.
Oui mais tu as indiqué au début que tu voulais mettre un 2P en sortie... Ca veut donc bien dire du monophasé (230 V entre une phase et un neutre).
@blux
Tout à fait, en sortie de l'onduleur c'est du monophasé, donc bel et bien 230 entre phase & neutre.
C'est l'entrée de l'onduleur qui est alimentée en tetra
