Relais et condensateur AFG398/H Whirpool
jean-claude7883 -
Oui j'ai changé le condo il ya 1 an ref 1000x16 volt. Impeccable et maintenant ça recommence. Changé encore 2 fois le condo que j'avais d'avance, mais ce coup ci ça n'a rien changé. J'ai vu l'info pour mettre un condo 25 volt. Qui peut me donner la ref du relais et ou le trouver? mon congel AFG398/H. Merci d'avance
- Condensateur frigo hs
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Frigo qui claque ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui pue a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
- Température frigo 10 degrés ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Bonjhour,
Ici, vos sources d'info sont inconnues .
Bien-sûr qu'un 25 V peut prendre la place d'un 16 si la place le permet
Où donc ce condo se trouve t-il ? Ainsi que les caractéristiques du relais ?
Cdlt,
Quand vous parlez de relais; lequel : platine ou compresseur ??? Voir cette VUE ECLATEE
Merci de votre réponse. C'est dans le bandeau supérieur relais couleur orange et le condo c'est le plus gros des deux
Bjr, "Oui j'ai changé le condo il ya 1 an .... et maintenant ça recommence. " peut etre que le pb ne vient pas de la et ce n est qu une coincidence suite au dégivrage inévitable ??
en aucun cas vous ne citez le problème que vous rencontrez pour avoir subitement cette envie folle de changer des condos ??
Posez votre questionDisons que sur ce forum, la solution m'a été fourni de changer le condo qui s'avère être récurent chez whirpool, problème du relais qui claque et l'affichage température instable. Il y a même une vidéo sur YouTube (très bien faite) qui montre la méthode (la cause c'est le condo). Je l'ai fait il y a un an et mon problème a été résolu. Aujourd'hui ça recommence mais changer le condo 2 fois n'a pas résolu le problème. Je vois sur le forum , mettre un condo 25v au lieu de 16!!!? Je suis novice c'est pour ça que je cherche des infos. En tous cas merci pour vos efforts à m'aider
16V est trop proche de la tension d'alimentation il faut passer à 25V. Nota le condensateur a un sens ; repère bande grise avec un '0' = neutre. Important.
Remplacez le pont de redressement (ou les quatre diodes) en aval du transfo sans chercher à le (ou les tester) avec un multimètre "classique" .
Cdlt,
Merci pour ces infos très intéressantes. Je ne pensais pas que le condo avait un sens. Il va falloir que je trouve le neutre sur le circuit. Cordialement
