Quel décapant pour colle de moquette sur escalier en béton ?
marinet44 -
Quels conseils auriez-vous pour enlever la colle de moquette sur un escalier en béton ?
Le nettoyeur vapeur n'est pas assez efficace avec la spatule.
Quel produit conseilleriez-vous sachant que nous souhaitons mettre une lasure sur  l'escalier béton ensuite ou enduit béton
Merci pour votre aide
Paul-Bernard Messages postés 46291 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 638
Bonjour marinet44.
Difficile problème !
En effet si vous souhaitez lasurer le béton brut, il faut absolument que le matériau soit le plus intact et le plus lisse possible. Donc il faut que les coups de couteau, de scraper, de spatule, de racloir ou de tout autre instrument tranchant, soient pratiquement inexistants, afin de préserver le bon état de surface du béton.
Je vous suggère donc de tenter d'abord de ramollir les restes de colle avec un décapeur thermique, qui chauffe beaucoup plus fort qu'un nettoyeur vapeur ou un sèche-cheveux, et de gratter la colle ramollie avec de grandes précautions.
Si l'utilisation du décapeur thermique s'avérait insuffisante, vous pourriez essayer d'utiliser du diluant synthétique (en vente en droguerie ou grandes surfaces de bricolage) pour ramollir les restes de colle. Mais attention: ce produit est dangereux car très volatil et inflammable. Ventilez abondamment les locaux et surtout ne fumez pas pendant l'opération ! Portez gants de caoutchouc et lunettes de protection ! Soyez très prudent !
Bonne chance et bonne soirée. Cordialement.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   309
hello,
essaye avec un outil multifonction et une lame plate.
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 651
