Création de lampe LED
Je viens vers vous pour quelques informations, je souhaiterai me faire une lampe avec une idée bien précise en tête !
Voici ce que j’ai trouvé comme élément :
La lampe dans l’idée générale :
https://www.pinterest.fr/pin/347692033724192396/sent/?invite_code=ac2701a40e99400b965a717fda20b6b2&sender=617345198829216142&sfo=1
Je souhaiterai installer ce type de ruban LED :
5m Ruban LED Néon Blanc Naturel, KSIBNW LED Bande Lumineuse ,220V Flexible Néon LED Bande,IP67,120 LEDs/M,Ruban LED Souple Néon Corde pour Intérieur Extérieur Décoration(inclus Adaptateur Secteur) https://amzn.eu/d/hR2U8aB
D’ailleurs si vous avez des conseils à donner sur de meilleur ruban led je suis preneur pour moi il se ressemble tous dans cette gamme
Et pour l’interrupteur :
https://www.manomano.fr/p/interrupteur-sensitif-led-touch-halemeier-13170321
C’est la que je me perd, en gros la sortie de prise en France c’est du 220V, la LED 220V également l’interrupteur lui en 12 V, il demande donc de prendre un transformateur 220 vers 12v mais qu’en est il de la LED sera elle 220V ? Le montage semble t-il possible ?
Quelqu’un pourrait il m’aiguiller sur la marche à suivre ?
merci à tous
Bonne soirée
  1. Modérateur
    Bjr
    Votre interrupteur est fait pour faire fonctionner un eclairage en 12V, pas en 230V.
    Donc voir pour un autre ou prévoir dans la lampe un relais 12/230V.
    Le lien pour votre ruban led n'est pas valide
    1. Merci pour votre réponse je vais regarder tout ça d’un peu plus prêt, cela me semble tout de même compliqué à mettre en place lorsque l’on y connaît rien, je pense même que les fiches de chaque composant ne se connecte pas ensemble, couper, dénuder les câbles et les raccorder via des dominos suffit-il ?
  2. J’avais bien lu les caractéristiques de la bande,
    la question se posait surtout pour l’interrupteur qui lui est en 12V alors que tout le reste du circuit fonctionne sur 220
    D’ou la question de comment faire fonctionner se circuit dans tout griller
    1. Modérateur
      Du fait qu'il est fourni avec le cordon vous n'aurez aucun souci  Même en 220V il fonctionnera  : le courant demandé est trop faible pour le cramer ;
