Ballon thermodynamique Ne chauffe pas
CorentinM_1110
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je viens d'emménager dans une maison avec un ballon d'eau thermodynamique, donc avec PAC. J'ai un abonnement HP/HC, le ballon est réglé pour fonctionner en heures creuses du coup.
Or, il ne chauffe jamais. J'ai donc vérifié et effectivement pas de présence de contacteur. Donc pas d'activation la nuit en HC.
Mais j'ai cru comprendre que vu qu'il y a une PAC il est censé tout de même fonctionner la journée avec la chaleur (avec les calories de l'air).
Mais actuellement ce n'est pas le cas.
Il ne chauffe jamais si on ne le force pas (mode BOOST).
Est ce parce que le ballon est réglé en HC et donc la PAC ne fonctionne pas tant que le ballon ne s'active pas en HC ?
Ou alors la PAC devrait tout de même fonctionner même en HP (alors que le ballon est réglé pour fonctionner en HC)?
Merci d'avance pour votre éclairage !
- Forum panne chauffe-eau thermodynamique
- Forum panne chauffe-eau thermodynamique atlantic - Meilleures réponses
- Panne chauffe eau thermodynamique - Meilleures réponses
- Installation chauffe eau thermodynamique - Guide
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau mode auto sans heure creuse - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
Voir le principe : https://www.lenergietoutcompris.fr/travaux-renovation-energetique/chauffe-eau/thermodynamique/fonctionnement
Donc vous avez deux principes de chauffe
La pompe à chaleur qui fonctionne en permanence fait monter la température à un certain niveau.
Le manque de température qui peut y avoir est fourni par la résistance du ballon
. Comme pour un cumulus traditionnel le chauffage est programmé la nuit par la commande HP/HC .
Si le contacteur ne fonctionne pas en HC il faut vérifier sur votre compteur,( certainement un Linky) si les fils sont raccordés sur les contacts (C1-C2 ) Le principe est celui-ci
Si je comprends bien la PAC est donc censée fonctionner en permanence malgré les HP/HC ?
J'ai donc un soucis, car l'eau ne chauffe pas. Que ça soit en journée ou la nuit. La température de l'eau ne fait que baisser.
