Lave vaisselle Bauknecht GSI 4855
J'ai régulièrement un code erreur F7 qui d'après ce que j'ai compris est lié au capteur de débit.
J'ai donc procédé au nettoyage de l'appareil avec des produits vendus en Super Marché.
L'erreur est moins fréquente, mais elle se reproduit encore.
J'ai voulu aller plus loin et sous la crépine de vidage dans la cuvette en fond de cuve j'ai une grille latérale noire qui est passablement obstruée...
Je ne sais pas comment la démonter sans risquer de la casser.
Pourriez vous m'indiquer comment procéder ?
Merci d'avance.
Bernard
Bonjour commencez par la nettoyer sans démontage, avec une brosse
Bonjour, merci de vos réponse.
Le code n'apparait pas au remplissage, mais plutôt pendant ou à la fin des cycles de lavage, souvent le dernier car la vaisselle est plutôt propre et souvent sèche.
Mais il faut rester appuyé sur le bouton de mise en marche longuement pour faire une vidange et arrêter.
Il n'y a pas de problème si, en nettoyant, je pousse les impuretés à l'intérieur de cette pièce ? c'est de la matière mole, pas du calcaire (l'eau est très douce chez moi, en plus de 20 ans je n'ai jamais mis de sel).
Bernard
