Démarrage et arrêt intempestifs & 0 pression du suppresseur
stf_jpd87 Messages postés 91637 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, ,j ai un suppresseur de marque interdab ,1.5hp et le ballon a 50 l , lors de mon intervention , le suppresseur faisait des démarrages et des arrêts intempestifs et il y avait plus de pression ,de plus le presostat était déjà défectueux,alors j ai remplacer le presostat mais le problème de démarrage et d'arrêts continu toujours.
Lorsque je débranche le départ d eau pour la maison ,le suppresseur fonctionne normalement mais la pression n est pas bonne surtout pour une puissance de 1.5hp.
Lorsque je reconnecte le départ de la maison sur le suppresseur ,le processus de démarrage et d arrêt recommence.
Besoin de vos différents avis. Svp.
J ai vérifié le clapet et le problème continu avec ou sans.
- Démarrage et arrêt intempestifs & 0 pression du suppresseur
- Pression nespresso - Guide
- Nettoyeur haute pression moteur tourne mais pas de pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Supprimer anti démarrage twingo 1 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Baisse pression chaudière à l'arrêt - Forum Chauffage et climatisation
- Baisse de pression inexpliquée sur chaudière à condensation ✓ - Forum Plomberie
