Détachement placo jonction poutre
KIDUGUEN Messages postés 13785 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Depuis plusieurs mois le placo se détache de la poutre de la charpente.
Je souhaiterais connaitre si il existe une solution pour re-plaquer le placo au niveau de la poutre ?
Où bien je n'ai pas le choix d'utiliser du mastic de rebouchage ? Est-ce que cela tiendra dans le temps ? Le placo ne risque t-il pas de s'éffondrer ?
Merci pour vos réponse
- Jonction placo rampant plafond
- Jonction entre rampant et plafond - Meilleures réponses
- Jonction placo rampant mur - Meilleures réponses
- Placo mur ou plafond en premier ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Fixer ventilateur plafond placo - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Fissure plafond placo qui revient - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Réparer fissure joint placo plafond - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Pose placo sur ossature bois plafond ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
Qui a posé le placo ???
Logiquement il devrait y avoir une réglette au niveau de la poutre sur laquelle vient se fixer le placo?? .
Le précédent propriétaire a fixé le placo et je ne sais pas comment il s'y ai pris.
Comment savoir si la réglette est bien en place ? si la réglette était présente, comment le placo pourrait bouger ainsi?
