Lave vaisselle whirlpool panne aléatoire vidange
franckd2r2 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 xg -
Bonjour à tous,
J'ai changé le détecteur OWI sur mon lave vaisselle whirlpool ADP4559IX, car j'avais et j'ai toujours, une panne aléatoire de la vidange. Ca se produit soit à la mise en route du programme, la pompe ne se met pas en marche au tout début ou, en cours de programme et dans ce cas il refuse de vidanger et j'ai le code F8 E1. Parfois, il fait plusieurs lavages sans souci.
J'ai fait plusieurs reset usine et plusieurs fois la procédure de calibrage capteur.
Les filtres sont propres, et je ne vois pas de fuite. Le niveau d'eau ne me semble pas être le problème car parfois la pompe refuse de se mettre en marche au tout début du programme alors qu'il est vide d'eau.
Je suis assez tenté de changer la pompe de vidange mais je préfère vous demander votre avis avant, mes connaissances étant limitées  ! Par avance, je vous remercie de m'avoir lu.
 Je vous souhaite une belle journée.
stf_jpd87 Messages postés 91661 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 801
Je ne pense pas que votre pompe soit en cause si non elle  fonctionnerait à aucun moment.
Je pense plus à un faux contact sur son circuit.:
Pour faire un contrôle sérieux il faut connecter un voltmètre sur les bornes de la pompe de vidange et voir si vous avez du 220v quand la pompe ne fonctionne pas. Dans ce cas ce serait la pompe .
Si rien c'est un des problèmes ci-dessous.
  • fil au niveau du passage de la charnière de porte
  • soudure du relais sur la platine électronique .
  • ou relais lui-même.
  • Cordialement.
Merci beaucoup, je vais regarder ça !
xg
si c est la pompe qui fonctionne aléatoirement qu' il faut changer j ai eu le même problème avec cette marque! c' est une honte de mettre des pièce de m*****e sur des appareils de ce prix
