Linteau chêne et chaux
Helene -
Le plâtre ou chaux qui remplissait l espace entre le linteau de ma porte d entrée et le bâti de la porte est tombé....il faut absolument que je le comble avant l hiver. Mon problème est que cet espace fait 2cm de large sur 10 de profondeur ...j ai l intention de remplir a la chaux mais il est impossible,vu le faible largeur, de la projeter....ni même de remplir avec une spatule '..quelqu un aurait il une idée ?
- Linteau chêne et chaux
- Ouverture maximum sans linteau ✓ - Forum Maçonnerie
- Ferraillage linteau 4m - Forum Bricolage / outillage
- Comment calculer la section d'un linteau ? - Forum Construction et rénovation
- Joint a la chaux - Guide
- Ouverture mur porteur béton sans linteau - Forum Construction et rénovation
Salut,
une spatule en caoutchouc à faire les joints ?
https://www.amazon.fr/Spatule-joints-caoutchouc-150-200/dp/B07NDDNFN3
Vous pouvez aussi faire un plâtre proche du liquide et l'injecter avec un cône soupleà pâtissier .Ou ceci:
Génial!!!! Je ne connaissais pas ce pistolet a mortier! Super pratique! J ai pensé à la poche à pâtisserie....la chaux ne va t elle pas détruire le plastique ? Et j ai un peu peur de ne pas avoir la force dans les mains pour réussir à envoyer dans la fente, mais je vais essayer...des amis m ont conseillé de mettre de la mousse expansive, mais je ne suis pas très chaude...
En tout cas, merci pour l idée du pistolet!!!
J'ai pu refaire un linteau uniquement par le dessous avec des "outils" rudimentaires et tout seul ;
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120706759-comment-refaire-un-linteau
C est trop épais, mais merci pour l idée ????
