Cablage tableau eletrique locataire
clelu62630 Messages postés 22 Statut Membre -
bonjour a tous, merci d'avance pour votre aide
voila ca va paraitre simple mais je voudrais êtres sur de moi
je vous ai fait un petit schéma en dessous pour visualiser
voilà, dans un bâtiment industriel j'ai deux locataire
je dois câbler le tableau électrique du deuxième locataire( circuit secondaire) en passant le câble chez le premier locataire
sachant qu'il y a déjà un chemin de câble existant a cet endroit qui sert à alimenter divers appareils
mais le premier locataire me dit que je n'ai pas le droit de passer sur le chemin de câble existant
il veut me faire passer à l'extérieur ce qui est plus complexe pour moi
Qu'en pensez vous ? suis-je dans mon droit de passer le cable par chez lui?
merci pour vos réponses
- Cablage tableau eletrique locataire
- Cablage bouton poussoir ✓ - Forum Electricité
- Fuite ballon d'eau chaude locataire - Forum Plomberie
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Voyant tableau de bord kangoo goutte - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau dosage mortier - Guide
10 réponses
Si chaque locataire à son propre raccordement EDF avec son propre abonnement, votre locataire à raison, vous ne pouvez pas dans le même local, faire transiter 2 installations différentes issues de 2 raccordement EDF différents
Mais s'il y a un seul raccordement EDF pour l'ensemble avec un seul abonnement et ensuite un tableau divisionnaire pour chaque locataire, alors pas de soucis pour transiter par l'endroit que vous évoquez.
Merci pour votre réponse...oui il y a une seule arrivé edf qui alimente deux compteur avec 2 abonnements
mais pour un seul et même bâtiment , je suis surpris de ne pas pouvoir transiter un simple cable
y a t-il une "loi " ou une regle que l'on peu consulter ou c'est simplement du bon sens?
merci beaucoup
slt,
c'est pas la nfc15-100 mais la 14-100 dans ce cas précis
Un extrait de la norme
https://www.enedis.fr/media/2200/download
regardes page 18
Le parcours des dérivations individuelles (d) ne doit pas empiéter sur des parties privatives autres que les parties communes ou les parties privatives des locaux desservis.
si tu veux passer chez lui, il faut faire déplacer le disjoncteur et le mettre à la même place que le compteur.
Voir avec enedis pour étude
Il faudrait que je recherche dans la norme.
Mais la raison est simple il faut que des travaux puissent être entrepris dans le logement 1 en ayant coupé son disjoncteur EDF, sans risquer de rencontrer des fils sous tension.
Finalement on ne sait pas bien où se trouvent les disjoncteurs EDF.
Donc si on dépend de la NF C14-100 et ou de la NF C15-100 ?
J'avais supposé que le disjoncteur était avec le compteur, car sinon le cheminement de ce câble n'est pas du ressort de notre ami clelu62630.
Donc NF C15-100.
Mais j'ai peut être tort
Posez votre questionmerci a vous , cette reponce me satisfait, effectivement la je comprend la raison , c'est evident
merci beaucoup
J'ai trouvé cela dans la partie 10-2 de la NF C15-100
10.2.2.2 Canalisations
Lorsqu’une canalisation collective ou privative d’un tiers traverse les parties privatives du logement, cette canalisation doit être posée sous conduit en matière isolante non - propagatrice de la flamme de degré minimal IK 10 permettant le tirage du câble ou des conducteurs sans pénétrer dans le local.
Donc vu que le disjoncteur EDF est bien en partie commune à côté du compteur EDF, ce que vous envisagez semble possible moyennant certaines précautions.
