Porte compteur électrique Schneider Resi9
Flanguet -
 Cs42 -
Bonjour à tous !
J'ai tenté ce matin d'installer une porte à mon compteur électrique, et la chose me pose plus de problèmes que prévu...
En effet, j'ai beau retourné le manuel dans tous les sens, je ne vois pas du tout comment la vis du tableau peut passer à travers la charnière de la porte (pourtant parfaitement adaptée au modèle de mon compteur !). Dois-je changer de vis ? On dirait pourtant bien que c'est celle-là qui est représentée sur le schéma...
Merci d'avance pour vos réponses ! :)
7 réponses
Je n'ai pas trouvé cette notice qui semble bien expliquée . Faites une photo le livre à plat que je puisse voir les explications.
Flanguet
Voici donc. J'ai l'impression que je dois changer soit les vis, soit les charnières... Mais je ne comprends peut-être pas bien quelque chose. Mille mercis ! :)
Flanguet
Je me permets de reposter, ne trouvant pas de solution à mon problème ! :)
Merci pour votre aide !
F.
Un peu comme ,mais sans la présence de la boite.
Essayer de faire des photos de l'intérieur de la porte où doivent se mettre les vis
Flanguet
Voici ! :)
Le pièce dans la fente , l’écrou enfoncé sur le couvercle; vis qui
ira dans la pièce (écrou)
Flanguet
Le problème est que la vis ne rentre pas vraiment dans la charnière (cf photo, son "ventre" bloque) !
Merci à vous,
Cs42
j’ai le même soucis avez-vous une réponse demain je contact schneider.
