Réfrigérateur Panasonic NR-B32S X1
Jord67 -
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon frigo Panasonic NR-B32S X1 n'amène plus l'air froid dans le compartiment réfrigérateur. Je sèche sur le problème.
Le ventilateur tourne, le damper s'ouvre et se ferme normalement, le congélateur est dégivré, les joints autour du ventilateur son neuf mais pourtant impossible de faire monter une brise de froid, les sondes sont bonnes...
Il y a juste un moment où le froid arrive, c'est quand la porte du congélateur est ouverte ne serait-ce que de quelques millimètres.
Et quand celle ci se referme la monter de froid s'arrête instantanément et pourtant le clapet est ouvert et le ventilateur tourne.
Question de pression atmosphérique ?
Je n'arrive pas à trouver la solution où même à expliquer le problème.
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 91366 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 673
Je ne vois pas le rapport?? c'est bien la porte du congélateur que vous entrouvrez???ou celle du réfrigérateur?
Vous pouvez vérifier si le conduit d’évacuation de l'eau de dégivrage n'est pas bouché, ou trop bas dans le bac de récupération d'eau. Le conduit doit être à l'air.
Jord67
Le conduit est OK.
Mais j'ai réussi à trouvé le soucis. Un autre conduit situé sous l'évaporateur était bouché. Ce qui bloqué la circulation d'air.
Merci bien
Merci du retour
