Problème pour remplacer interrupteur par du sans fil
hydro73 Messages postés 37 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème.
J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage.
Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus.
Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un interrupteur au RDC et d'un à l'étage.
Sauf que, au milieu de cet escalier nous avons cassé le mur pour créer une porte donnant au jardin, il faudrait donc que je puisse également allumer ce plafonnier depuis cet endroit mais nous n'avons pas tiré d'elec en faisant les travaux, pensant que ça ne gênera pas (sauf que si).
J'ai donc vu sur Amaz.. un kit Interrupteur va et vient sans fil connecté "sans travaux".
Il me "suffit" juste de remplacer un interrupteur par l'interrupteur que je pourrai piloter avec un second interupteur sans fil que je pourrai disposer où je le souhaite.
Sauf que, en démontant l'interrupteur de l'étage, j'ai 3 fils qui sortent de la gaine (branchés sur X1 L1 X3 )et je n'ai que deux endroits où je peux en insérer sur l'interrupteur pilotable (L et X).
J'imagine que c'est parce que j'ai deux interrupteurs qu'il y a un bug? Comment puis-je y remédier ?Merci d'avance pour vos réponses.
- Interrupteur sans fil dio ne fonctionne plus
- Interrupteur sans fil ne fonctionne plus - Meilleures réponses
- Problème interrupteur sans fil dio - Meilleures réponses
- Fil bleu électricité - Guide
- Sonnette sans fil legrand ne fonctionne plus ✓ - Forum Electronique
- Interrupteur sans fil legrand clignote vert et rouge ✓ - Forum Electricité
- Enlever fil disjoncteur hager sans vis ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur 2 fils - Forum Electricité
Votre matériel ne convient pas.
Il est prévu pour ajouter un 2ème point de commande à un interrupteur simple
Pas pour ajouter un 3ème point de commande à 2 va et vient.
slt,
tu as 2 inter sans fil dans la boite avec le récepteur ?
ce que tu as acheté permet d'ajouter un bouton supplémentaire à un simple interrupteur, ça fait 2 avec les deux boutons sans fils, donc un système de va et vient, pas 3.
il te faut plutôt ça:
https://www.amazon.fr/MC-POWER-1535166-interrupteurs-r%C3%A9cepteur/dp/B08BS2PK85/ref=sr_1_6?crid=2LDNH55I5P8IR&keywords=3%2Binterrupteur%2Bsans%2Bfil&qid=1670022908&qu=eyJxc2MiOiIzLjEyIiwicXNhIjoiMi40NSIsInFzcCI6IjIuNDYifQ%3D%3D&sprefix=3%2Binterrupteur%2Bsans%2Bfil%2Caps%2C70&sr=8-6&th=1
Tu places le récepteur dans le point de centre.
et en remplacement des va et vient existant 1 bouton sans fil, et le 3ème ou tu veux.
Sans oublier de faire la modification électrique au niveau des va et vient, à chaque va et vient, tu branches les 3 fils ensembles pour avoir l'alimentation permanente au centre, et c'est donc le récepteur qui coupera la lumière.
Avant pour confirmer, il faut une photo de l'autre va et vient
