Mon micro onde s'allume mais ne chauffe plus
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon micro onde est de marque Daewoo modèle N° KOR-6LM07 230V~50Hz FREQUENCE: 2450M Hz
Quelle pièce faut il changer ou pour réparer afin qu'il re-fonctionne?
Je ne suis pas réparateur.
Faut il changer le fusible, ce qui a été fait mais ce n'est pas le cas , la diode de puissance , le condensateur, le transformateur , le magnétron ou la carte électronique ?
Je crois que j'ai énuméré toutes les pannes possible.
Vaut il mieux en acheter un autre?
Merci d'avance pour vos réponses mais pas de morales à deux balles.
JohnR
Bjr, pour la morale a deux balles mis a part le fait qu il y a de la haute tension ; on dépanne avant de changer surtout sur un appareil a ce prix la (89€)
changez le si vous n avez pas ce qu il faut pour intervenir ??
Le problème se corse , pas de vue éclatée pour votre modèle. Le seul élément que vous pouvez changer à moindre coût Le fusible qui se trouve entre les condensateurs et le magnétron. Mais ATTENTION il faut décharger les condensateurs 4000V en sortie.
Il ne se trouve plus de risque si le condensateur possède une résistance de décharge (forte valeur) .
Dans l'ordre des pannes le condensateur vient en seconde position après le fusible .
