Interrupteur Legrand "dooxie"
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous.
Nouveau sur ce site en tant qu'inscrit, je suis venu plusieurs fois chercher des infos qui m'ont bien servis.
N'ayant aucune connaissance en électricité et ne trouvant pas la réponse à mon problème actuel, je me tourne vers vous.
Je souhaite remplacer mon ancien interrupteur commandant 2 appliques d'éclairage extérieurs par un interrupteur Legrand "dooxie" lumineux. Mais quand l'éclairage extérieur est allumé, le voyant est éteint et inversement.
Je ne sait même pas si mon branchement sans connecter les 2 fils noirs du voyant est correcte.
Sur l'ancien interrupteur, j'ai 4 fils : luminaire ext. et alimentation volet roulant mais sa commande est sur le bâtit de la baie vitrée.
J'ai numéroté les entrées sur le dooxie et mis une légende sur les fils de mon ancien interrupteur.
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le branchement à réaliser avec mes 4 fils + 2 les noirs du voyant ?
Je suis dans une impasse niveau connaissance.
Je vous remercie d'avance.
- Branchement interrupteur volet roulant legrand dooxie
- Schéma de branchement d'un interrupteur avec voyant témoin legrand dooxie - Forum Electricité
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Branchement interrupteur poussoir legrand - Forum Electricité
- Lame volet roulant deboité - Forum Divers bricolage et travaux
slt,
il faut qu'un fil du voyant soit brancher au neutre, fil bleu dans le fond de la boite, et l'autre fil du voyant sur le noir ou le marron.
Mais vu que tu n'as que 2 trous sur l'inter, il faut que tu mettes un wago pour les mettre ensemble, donc, marron et noir et voyant ensemble à brancher sur 5 ou 6
Merci pour la rapidité de ta réponse, j'apprécie. Ca fait 2 mois que l'interrupteur est ouvert lol . Je vais essayer ça dans la soirée.
Pour résumer :
3 et 4 avec les fils rouges
1 et 2 reste donc vide
+ suivre ton schéma pour les autres fils.
Je te tiens au courant.
Merci beaucoup.
