Panne de circulateur de chaudière
Lilabeth27 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je débute sur le forum que je consulte souvent...cette fois je ne trouve pas de réponse à mon problème.
Ma chaudière est équipée d'un circulateur SAMLSON NXL 13 25. après des travaux d'isolation , ma chaudière a été arrêtée et remise en marche mais les radiateurs  ne fonctionnent pas bien surtout en étage. je voulais les purger de nouveau mais j'ai observé que le circulateur de tournait plus. Plus de bruit, plus de vibration quand on le touche. J'ai tenté de relancer la turbine à coup de tournevis comme vu sur des tutos !ais rien n'y fait. En revanche j'ai remarqué que la mollette de réglage de vitesse (3 positions) n'avait plus de cran, elle tourne comme dans le vide. Comment faire ? est-ce cassé ? réparable ? à l'origine de la panne ? je ne trouve rien sur ce problème... est-ce que quelqu'un saurait m'aider ?
merci à vous
KIDUGUEN Messages postés 13766 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 097
Bonjour regardez déjà si le courant arrive sur le circulateur . Ensuite voir regardez s'il y a une vis avec une fente au bout du moteur .
quand vous parlez de vis au bout du moteur ...il s'agit du système de relance manuelle ? si oui,...j'ai déjà essayé et la turbine ne redemarre pas. Mais surtout je me demande si cela viendrait du réglage de vitesse (pas de vis b=lanc en plastique )
Est ce qu'il est sous tension ?  Y a t'il un thermostat d'ambiance ?
