Code erreur lave vaisselle hotpoint ariston
Titi67400 Messages postés 6 Statut Membre -
 Titi67400 -
mon lave vaisselle ne fonctionne plus et je n arrive pas à savoir quel défaut il s agit. Ci joint une vidéo merci
La vidéo ne passe pas, ce sont les deux boutons à chaque extrémités qui clignotent
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91711 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 814
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Titi67400
Bonsoir merci beaucoup pour votre réponse je viens de faire votre manip et effectivement mon lave vaisselle remarche !! Il me restera à trouver la fuite bon week-end à vous Stéphanie
Il y a un élément qu'il faut contrôler : les bras de lavage  : les trous ne doivent pas être bouchés et les bras ne doivent pas être fendus. La sortie d'eau est déviée et coule dans le socle.
Titi67400
Bonjour merci je vais vérifier ça j ai pu faire un lavage hier soir et ce matin le défaut est de nouveau là bon dimanche Stephanie
Donc fuite existante. Donner la référence de votre appareil pour avoir une vue éclatée.
Titi67400
Voici la référence de mon lave vaisselle Stephanie
