Lave vaisselle Bosch 9000 504 914 ( 8190!
P.B.11 Messages postés 4 Statut Membre -
Connaissez vous la date de fabrication de ce modèle ?
Le notre, malgré un changement de la pompe de vidange, et des nettoyages fréquents des filtres, ne vidange pas complètement avec cycle interrompu, 2 fois par semaine !!!
Ne voyant pas de solutions j'envisage un remplacement.
Votre avis ? merci
PB 11
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91386 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 693
Environ 12ans.
Qu'est-ce que vous appelez cycle interrompu??? à quel moment.
A la fin, la pompe de vidange laisse toujours un peu d'eau . Avez-vous bien mis en place le carter de la pompe de vidange ??
Quelle référence a la machine:  lettres et chiffres??
Merci pour la date.
Référence de la machine : SMS53MO8FF/25
FD 9009   01914
En cas d'interruption du cycle, programmé en heures creuses en général pour 2H20 (ECO),
la machine s'arrête 30 minutes au moins avant la fin;,avec une cuve parfois assez pleine.
rien à voir avec le résidu normal en fin d'un cycle complet.
L'examen de l'élément plastique, en amont la turbine sous le filtre, montre alors parfois quelques rares filaments ou rien du tout; et le filtre n'est pas sale
Bien cordialement
Dans le départ différé à 2h20 avez-vous prévu large par rapport au temps de lavage et la fin des HC ??
Oui bien sûr; pas de problème : le programme qui dure 2H20 démarre à 3H30 et se termine au bout de 2H20 soit à 5H50, ( fin des H.C. à 7H30)
La question ne se pose pas le programme pourrait continuer en heures pleines ; il n'y a pas de blocage sur ce point.
Mais la  2 ème pompe de vidange comme la 1 ère est trop faible...
cordialement
Il ne faut pas confondre la pompe de vidange N°-0455 et la pompe de cyclage N°-0450 qui n'ont pas les mêmes fonctions.
0455 vidange la cuve
0450 envoie l'eau dans les bras de lavage.
Si le capot plastique N° -0434 n'est pas correctement à sa place, la durée de vidange peut être très longue et entrainer un arrêt de la machine,  suivi de code erreur sur certaines références. Pour vous est-ce le cas??
Voir cette VUE ECLATEE
Merci de cette réponse très professionnelle, ave'c la vue éclatée.
Le capot plastique N° - 0434, je le remets en place régulièrement et viens de vérifier
qu'il est bien à sa place;
Je viens aussi de vérifier que la conduite de vidange en sortie  n'était pas pliée ou obstruée.
Je verrai bien ce qui se produira aux prochains lavages, mais ne suis pas optimiste.
