Manque de pression sur réseau d'eau courante
Relux63 Messages postés 3 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 38655 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'habite une maison isolée en haut d'une bute qui ce trouve assez loin du point de livraison d'eau (environ 150 mètres).
J'ai par conséquent un manque de pression sur mon réseau d'eau. J'ai installé un manomètre au niveau de mon arrivé et il ce trouve que je n'ai que 1,9 bar de pression.
J'aimerais donc augmenter celle ci avec un surpresseur. Que me conseillez vous comme pompe ?
J'aimerais une peu bruyante et de préférence compacte.
Merci pour vos retours au plaisir de vous lire !
Aurélien.
stf_jpd87 Messages postés 91522 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 751
Vous avez deux technologies
  • le groupe surpresseur complet avec réservoir
  • ou un surpresseur et une cuve séparée de 200/250l.
La contenance du réservoir dépendra de la consommation de la maison . Plus la cuve est grosse moins souvent le surpresseur démarrera. Bien lire la notice d'utilisation à ce sujet.
Plus la cuve est grosse plus le coût de l'ensemble s’élève.
Voir sur internet pour le choix. https://www.amazon.fr/Pompe-darrosage-JARDIN-ballon-surpresseur/dp/B07B7PD3T9/ref=sr_1_8?keywords=surpresseur+100l&qid=1674372483&sr=8-8 haut de gamme
Profil bloqué
Bjr, "préférence compacte" vous oubliez une petite chose c est qu un surpresseur c est fait pour gonfler une cuve ??!! privilégiez une cuve inox si vous voulez que l eau reste potable (sinon imodium pendant 48h)
!! libre a vous d ajouter des filtres en amont surtout si vous avez du sable ?
évitez également les adoucisseurs en amont !!
https://www.amazon.fr/s?k=surpresseur+d+eau&adgrpid=1358997308735850&hvadid=84937753439264&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocphy=126661&hvnetw=o&hvqmt=e&hvtargid=kwd-84937857522186%3Aloc-66&hydadcr=27712_2264617&tag=hydfrmsn-21&ref=pd_sl_5vitskrool_e
Bonjour, merci pour votre réponse. En amont c'est mon arrivée d'eau potable donc pas de sable. J'aimerais juste une pompe qui me permet d'avoir 1 ou 1,5 bar de plus sur mon installation.
J'ai effectivement trouvé ce genre de surpresseur avec la cuve intégré mais je me demande si il existe une pompe qui me permet de passer en direct sans passer par une cuve.
Bonjour, j'ai effectivement trouvé ce genre de surpresseur avec la cuve intégré.  J'ai aussi vu des pompes plus petite comme celle qui ce mettent au niveau du chauffe eau pour augmenter la pression de celui ci. Pensez vous que si je met ce genre de pompe cela peut fonctionner ? J'ai quand-même 1,9 bar à l'arrivée et j'aimerais juste 1 ou 1,5 en plus ...
Merci.
stf_frmu Messages postés 38655 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 473
Bjr
Vous êtes venu ici avec un problème de pression d'eau.
Des intervenants, suivant vos explications, sont venus vous conseiller sur ce qu'il fallait mettre.
Maintenant,vous avez toutes les cartes en mains et c'est a vous de faire votre choix.
Soit vous suivez leurs conseils soit vous faites comme bon vous semble.
On ne peut pas prendre la décision pour vous
Bonne journée
