Chaudière gaz condensation : comment calculer l'économie ?
Benitus78 -
Je suis actuellement l'heureux possesseur d'une chaudière FRISQUET HYDROMOTRIX 32KW mise en service en 1998, elle fonctionne très bien, mais comme elle n'est plus toute jeune je m'interroge sur l'intéret de la changer.
On me propose une chaudière gaz à condensation VIESSMANN VITODENS S1 100 25KW en remplacement, avec la traditionnelle promesse des 30% d'économies sur ma consommation...
En retrouvant un rapport d'entretien de ma chaudière, il est écrit que celle-ci à un rendement estimé (sans doute à cause de son âge) de 87%. J'imagine qu'il s'agit du rendement PCI.
Sur la fiche technique de la VITODENS (et des autres chaudières à condensation), il est marqué rendement PCS ou ETAS 98%, et rendement (sans autre précision) 109%.
Un spécialiste saurait-il m'expliquer à quelle donnée je peux comparer les 87% de ma vieille chaudière?
Est-il correct de considérer que si ce chiffre est comparable au 109% de rendement annoncé, alors je peux envisager une économie de 109 - 87 = 22% maximum (si bien sur tout les autres paramètres permettant à la chaudière à condensation de condenser au max sont réunis, ce qui n'est pas évident à priori)?
Si cette donnée est comparable aux 98%, alors l'économie potentielle n'est plus que de 11% maximum, ce qui est bien mais pas top compte tenu de la fragilité plus importante des chaudières condensation vs ma vieille FRISQUET qui n'est jamais en panne...
Au plaisir de lire vos retours d'expériences sur ce sujet!
- Économie chaudière condensation
- Calcul économie chaudière condensation - Meilleures réponses
- Economie chaudiere a condensation - Meilleures réponses
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Chaudière frisquet mode manuel ou automatique - Forum Chauffage et climatisation
- Mode économie actif c4 ne démarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peinture anti condensation bac acier - Forum Isolation
- Condensation tuyau eau froide - Forum Bricolage / outillage
Votre économie en consommation sera bien de 22% en hiver.
Et la Frisquet consomme beaucoup en été pour le sanitaire et là l'économie sera bien supérieure.
Mais pour la longévité et la fiabilité, vous avez raison de poser le problème.
En 2023, les données ont changé par rapport aux années 1990 vis à vis du prix du gaz et de la planète.
cdt
Merci pour votre réponse.
Pour l’ECS en été, c’est vrai que la frisquet chauffe toute seule sans raison. De quelle ordre est l’économie en été?
c’est clair que le prix du gaz n’est plus le même que dans les années 90 et que la tendance a peu de chances de s’inverser. 22% d’économies ça me semble très bien, je consomme en moyenne 20000kwh de gaz par an actuellement, donc 4400kwh économisés a 0.10€ le kwh, la chaudière est payée en 10 ans.
Concernant la fiabilité, je n’arrive pas à trouver de comparatifs fiables, savez vous quelles marques sont les plus fiables?
Après vérification, je consomme entre 300kwh et 500kwh les mois ou le chauffage est éteint, je ne sais pas mesurer quelle pourcentage est lié aux déperdition de la chaudière comme nous utilisons l'eau chaude et la cuisson ces mois également, mais je pense qu'il doit y avoir une économie à faire de ce côté.
Des volontaires pour un classement fiabilité des marques de chaudière gaz condensation?
J'hésite entre Viessmann, Saunier Duval et éventuellement Frisquet même si je ne suis pas sur que le surcout soit toujours justifié en 2023?
