Lave vaisselle Brands VH 1505X bloqué et boutons inopérants
Mon lave vaisselle Brands VH 1505X est bloqué avec les voyant eco et bac haut allumé s et ne veut plus rien savoir .
Auriez vous une astuce pour relancer le système
12 réponses
D'après la notice vous avez un blocage sur la vanne de distribution N° 624 Vanne électrique qui alterne le lavage en fonction des bras. Souvent bloqué par un objet;
Merci déjà pour le plan détaillé par contre la notice ne s'ouvre pas ,pouvez vous me la faire passer ?
Vanne de distribution démontée ce soir ,pas d'objet empêchant son fonctionnement et test avec alimentation extérieur :elle fonctionne
lave vaisselle toujours bloqué en fonctionnement .
Tous les contacts testés et fonctionnels :
les deux de la serrure ,celui du contact de débordement ,celui de la position de la vanne de distribution .
testé la pompe de vidange et pompe de cyclage ok
Je sèche un peu
Sur le moteur de distribution N° 624 , est-ce que le contact se trouve sur un bossage.
J ai fait le test dans deux positions :
Switch ouvert et switch fermé, testé au multimetre .
Mais pas de changement au niveau des commande le lave vaisselle reste inactif .
Sur la carte il y a un point de contact avec noté reset dessus (carte WQP12-7201) mais comment faire ce reset ?
La procédure de mise en test avec les boutons que j ai trouvé ne fonctionne pas sur mon modèle.
Pas facile de dépanner de nos jours nos appareils
le voyant du panier du haut dans le bandeau noir
je l'ai entouré en rouge (pas super visible désolé)
OK pour les deux voyants. Malgré mes recherches je ne trouve rien de positif sur ces deux voyants
J'ai trouvé ce test pour le modèle VY est-ce qu'il sera le même pour votre modèle ??? à essayer. TEST voir "codes pannes lave vaisselle Brandt VY705xx."
Nota : quand vous avez contrôlé le contact, l'avez-vous positionné sur un bossage???
bonsoir
le switch de la vanne de distribution est commandé via un disque avec un seul bossage .je pense que c est pour qu il trouve sa position ...
j'avais fait les essaies avec soit position NO et NF
demain je vais essayer de faire les tests en partant de la carte au cas ou il y aurai un soucis de câblage.
Apres je vois que la carte ..
