Douche au sous sol et relevage
stf_frmu Messages postés 4085 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
Voila, je suis en train de transformer mon garage en studio.
Dans la partie qui sera la salle de bain, je me heurte au problème technique suivant :
Quelle est la solution pour que le bac de douche soit le plus bas possible, sachant que l'évacuation se trouve à 1m du sol et que je vais donc devoir utiliser une pompe de relevage.
Les pompes de relevage que je vois sur internet ont une arrivée d'eau assez haute, genre 10cm, et donc je suppose que ca m'obligerais à mettre l'évacuation de mon bac de douche quelques cm plus haut. encore
Comme la hauteur sous plafond est très limitée (2m30, sans le futur faux plafond)à, j'aurais aimé savoir si il y' a d'autres solutions que je n'ai pas envisagé, pour avoir un bac le plus bas possible (même si j'imagine que je peux oublier la douche italienne..
Merci pour vos idées et commentaires
Yann
10 réponses
Bsr Vous mettez le bac à douche que vous désirez, à voté ou un peu plus loin vous creuser une trou pour y mettre des boisseaux étanche.
Donc le haut de votre réservoir pour la pompe de relevaient sur trouve auniveau du sol.
Et de la votre pompe de relevaient evacue
Même avis , enterrer un boisseau , ou un regard avec une pompe de relevage dedans , puis le refermer avec un couvercle
volume de votre choix
Merci pour vos réponses.
2 questions subsidiaires :
1- On est d'accord que si la pompe se bouche, ou à un petit soucis de fonctionnement, elle se retrouve complètement immergée?
Je suppose qu'elle apprécierait moyennement... Ou alors peut être qu'il existe un moyen d'éviter ca..
2-Pas de soucis pour la structure ou autre, à faire un trou de 50X50 cm dans une dalle, (et à fleur d'un mur enterré, dans mon cas)?
Merci encore
Vous mette un pompe immergée dans le regard et vous faites un regard assez profond afin qu'il puisse garder une grosse quantité d'eau
Posez votre question -
Quelle profondeur selon vous? Pas de risque à creuser + que l'épaisseur de la dalle?
Non sauf si vous êtes sur une zone inondable
perso; je favoriserait un vide cave , c'est plus petit qu'une pompe immergée , le trou est donc moins profond , c'est moins puissant ( c'est pour une douche ) ; c'est moins cher , le flotteur est inclus
Bjr
J'ai dit pompe immergée car je ne me rappelai plus de l'autre nom.
Mais c'est au vide cave que je pensais aussi.
Ce sera bien plus facile à l'usage
Sinon suivant la configuration vous pouvez aussi mettre un sanibroyeur qui fera l'affaire aussi.
Il faut juste en prendre un avec l'entree d'eau sur le bas
Merci beaucoup, je prend note de vos réponses.
Je pense aussi essayer d installer un système d'alarme, histoire de pas innonder tout le sous sol en cas de panne..
Bien cordialement
bjr
certains appareils style "sanibroyeur" sont équipés d'un système anti-débordement.
c'est vrai que le sanibroyeur revient plus cher qu'une pompe vide cave, mais il ni a pas de travaux a faire.
juste a installer et raccorder sur le PVC de vidange de la douche
