Glouglou évier cuisine
Aleex68 -
 Profil bloqué -
après changement du lave vaisselle chez mes parents, un « glouglou » est survenue.
visiblement certains voisin on le cas aussi (en appartement) mais avant le changement de lave vaisselle mes parents n’ont jamais eu le cas.
j’ai déjà vider le siphon, mais le bruit persiste encore
je vous joint quelques photos de l’installation
merci pour votre aide
11 réponses
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112
    Bonjour si l'eau s'évacue c'est le principal
  2. Aleex68
    Oui elle s’évacue mais lentement… et le fameux « glouglou » est agaçant à force :) donc si il y a quelques choses à faire pour le supprimer ou diminuer je suis preneur
  3. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 112
    Passez un furet pour nettoyer .
  4. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 508
    Bjr
    Mettre de la soude et rincer
  6. Profil bloqué
    Bjr,  votre siphon évier doit se trouver en dessous de votre évacuation LV
    votre évacuation évier doit etre a refaire dans votre cas toute l eau de l évier va finir dans le LV ou meme s il vide correctement une bonne partie de l eau usée va redescendre dans le LV
    solution a moindre cout faire faire un coude au tuyau LV au dessus du bas de l évier
    autre solution plus normalisée faire une évacuation séparée comme il est indiqué dans le mode d emploi a 50cm du sol
  7. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    J'ai comme l'impression que l'image n'est pas dans le sens de la gravité???
    je verrais mieux cette image.
    Dans ce cas il faut voir ce qui se passe dans la direction de la flèche, certainement l’évacuation bouchée partiellement .
    Nota: comme Icare je suis étonné du branchement du lave vaisselle qui reçoit l'évacuation de l'évier ????
  8. Profil bloqué
    RE, j ai beau retourner l image dans tous les sens il n y a rien qui me va :o))
    ce serait bien que Aleex comfirme bien la position de l image ne pouvant me déplacer dans l immédiat chez lui ??
    ou fait une vue plus large ??
    stf ; dans ce sens cela pourrait convenir si le siphon n était pas a l envers
  9. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Je me base sur l'évacuation d'eau PVC gris qui doit être en bas donc comme la photo :o))
  10. Aleex68
    Bonjour à tous
    justement l’image est dans le bon sens…
    1. Profil bloqué
      donc voir post 5 !! mais ca fera glouglou aussi dans certaines conditions car la seule prise d air du LV c est justement l évier  :o))
  11. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Pour moi le montage n'est pas bon
    L'évacuation devrait être dessous le raccordement du lave vaisselle, et le tuyau d'évacuation du lave vaisselle devrait faire un coude vers le haut pour éviter l'eau  de l'évier;
    1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 508
      Bjr
      Tout à fait
  12. Profil bloqué
    Re, on est bien d accord ce n est pas un montage "logique" mais on va te dire que ca marchait avant !!
    donc meme si on refait tout comme il faut il faudra de toute facon que le tuyau du LV passe au dessus du siphon et/ou de la vidange principale .. la crosse (ou coude) servant a facilité la prise d air et éviter le retour d eau usée par gravité si le tuyau est au meme niveau
    après a savoir si la pompe de tel ou tel LV est équipé de clapet AR ??? on ne peut pas  compter dessus
