Raccordement tableau électrique
Carminas Messages postés 4338 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
En nettoyant mon tableau électrique qui était plein de poussière de brique rouge suite au passage d'un électricien étant intervenu dernièrement, je me suis rendu compte que l'isolant plastique d'un câble électrique avait été abîmé (voir photo du dessus du tableau). Pensez vous que cela nécessite que je rappelle l'artisan ? La partie abîmée semble être uniquement en surface.
Merci d'avance pour vos réponses
- Branchement tableau electrique
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement multimetre - Guide
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
13 réponses
Si l'intensité qui passe dedans est supérieure a ce qu'il peut supporter, oui
Mais pas dans votre cas, le dépassement n'est pas assez important
Salut,
par contre, de la poussière va descendre dans le tableau (si ce n'est des déjections de rongeurs...) surtout qu'on voit les câbles de repiquage par le trou.
Ce n'est pas très bon pour la sécurité.
Donc, reboucher impérativement les trous (ruban adhésif, par exemple).
Bonjour ,
Je vous remercie oui je faire ça d'autant plus que de la poussière de brique est probablement entrée par ces trous lors du perçage. Pensez vous nécessaire d'enlever le cache plastique du tableau et de tout passer à l'aspirateur ?
Il est vrai que je ne comprend pas trop pourquoi l'électricien a fait un trou aussi grand dans le cache du tableau.
Ou souffler avec de l'air comprimé...
Parce que la plupart n'en ont rien à faire, il faut passer, donc un fait un trou à la pelle...
Quand on bosse bien, on fait arriver les câbles sous moulure ou sous gaine jusqu'à l'intérieur.
Merci pour vos précieux conseils. Je viens de passer délicatement l'aspirateur et je finirai de nettoyer avec de l'air comprimé quand j'aurai acheté le nécessaire. Je veillerai à nettoyer régulièrement pour éviter que la poussière ne s'accumule et mettrai du scotch sur le trou trop grand du cache du tableau. En espérant que le reste du travail ait été réalisé correctement par l'artisan...
Bonne soirée et encore merci.
Posez votre questionBjr
A première vue votre tableau a l'air d'aller.
C'est difficile su une photo de voir ce qui va et ce qui ne va pas, mais ça a l'air correct.
Vous avez quoi comme chauffage et production d'eau chaude ?
La seule chose qui pour moi me dérange sur votre tableau est le fait qu'une partie des disjoncteurs soit du merlin gerin et l'autre du schneider.
Bien que MG était été racheté par schneider, on fait de manière à toujours mettre la même marque dans un tableau, en tout cas je fais ainsi
Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que ton tableau n'a pas de dos, il est posé directement sur la brique.
Donc étanchéité aux étincelles et à la chute de plastique fondu pas garantie... Je suppose que les fils en sortie partent directement dans la brique !
Pour du triphasé, j'aurais vu mieux.
Je confirme ce que dit frmu je n'ai jamais vu de fond sur les tableaux on peut enduire plâtre ou ciment avant la pose éviter le bois et j'en ai posé un paquet .
slt,
moi ce qui me dérange c'est que tu as un Interrupteur différentiel(iD) de 40A 3ème rangées avec, si je prend la norme, trop de charge dessus.
la norme stipule que tu additionnes tous les disjoncteurs de branchés sur un iD et que tu divises par 2, et chez toi tu es à 47A, donc au dessus du 40A.
Tu as le même soucis avec l'iD de la seconde rangées, mais tu dépasses que de 2A, à la limite...même si ça convient pas non plus.
il faudrait remplacer les 2 par des 63A type A, et tu ne peux pas inverser avec le 1er qui est en 63A parce que c'est un type AC.
Ps: la calcul des iD ne fonctionne pas pour les convecteurs, 1 compte pour 1 :)
Merci pour vos conseils. En laissant ainsi, le risque est que les ID des rangées 2 et 3 se déclenchent si trop d'appareils sur la rangée sont allumés en même temps ?
J'avais cru comprendre, sûrement à tors,qu'il fallait simplement que les interrupteurs différentiels soient supérieur au disjoncteur d'abonné (30A dans mon cas). Mais en vous lisant je vois que les choses ne sont apparemment pas aussi simples. Malheureusement pour moi l'electricien ne m'a pas alerté là dessus lors de ses travaux de mises aux normes.
Merci encore à vous.
Bjr
Pour faite simple.
Un ID déclenche si vous avez une perte à la terre
Un DD déclenche si vous avez une perte à la terre, un court circuit et/ou une intensité de consommation supérieur à lui.
Un Disjoncteur déclenche sur court circuit et/ou une intensité de consommation supérieure à lui.
Sur votre ID est noté 40A, cela voulant dire qu'au dessus de 40A qui le traverse il commence à avoir chaud voir très chaud.
Pour calculer quel ID faut mettre on aditionne la somme des intensités de disjoncteurs qui sont derrière et on divise par deux sauf pour les disjoncteurs de chauffage électrique, chauffe eau, climatisation
Donc si on prend votre 1ere rangee
ID 63A intensité des disjoncteurs 41A c'est donc OK
2eme rangée
ID 40A intensité des disjoncteurs 42A c'est donc OK
3eme rangée
ID 40A intensité des disjoncteurs 47A un peu de trop....
Il y a la norme et l'esprit de la norme
Le courant assigné d'un interrupteur différentiel est la valeur maxi du courant qu'il accepte avant de se détériorer voire de "cramer".
Il ne faut donc pas dépasser cette valeur.
Pour éviter cela la norme a prévu 2 possibilités et il faut en respecter au moins une des deux :
- La règle Amont :
C'est la plus fiable. Elle consiste à avoir en amont un disjoncteur de calibre inférieur au courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Par exemple le disjoncteur d'EDF ne peut pas vous délivrer plus de 60A. Donc un interrupteur différentiel 63A respectera la règle amont car vous ne pourrez jamais atteindre 63A (le disjoncteur 60A sautera avant), alors que les 40A utilisés ici ne la respectent pas.
- La règle Aval :
Elle consiste à limiter les circuits que l'on mettra après en essayant de s'assurer, en fonction de la nature des circuits, que l'on ne dépassera pas le courant assigné de l'interrupteur différentiel. Pour cela la norme à prévu une règle sur les calibres des disjoncteur qui dit que la somme des calibres des disjoncteurs multipliée par 1 pour les chauffage directe, l'ECS et l'IRVE et par 0,5 pour les autres usages ne doit pas dépasser le courant assigné de l'interrupteur différentiel.
Mais c'est forcément une règle approximative : derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W. Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.
D'ailleurs avant ces règles on se contentait d'éviter plus de 2 ou 3 gros consommateurs par ID 40A.
Ici vu les consommateurs évoqués, je ne vois pas ce qui fera tirer plus de 9kW en usage simultané.
C'est peut être même le 1er le plus critique, alors que c'est le plus proche des 40A.
