Miele W838 voyant rinçage clignote au moment de la vidange
RésoluBonjour, mon lave linge. Miele W838 à un problème de vidange je pense.
Mon 1er problème était le voyant rinçage qui clignotait à la demande de rotation du moteur pour le lavage. J’ai remplacé les charbons du moteur qui étaient HS et le moteur tourne maintenant.
Les cycles de lavage et de rinçage s’effectuent correctement (la vidange entre les 2 cycles est ok, j’entends bien l’eau s’évacuer) par contre au moment de l’essorage, le voyant rinçage se met à clignoter! et le cycle ne se lance pas.
La cuve est vide donc la vidange est ok.
J’ai quand même vérifié le filtre et vidangé manuellement mais rien n’y fait l’essorage ne se lance pas.
Y’a t’il un capteur de niveau d’eau qui serait bloqué?
Ou avez vous une autre explication.
Merci de votre aide
6 réponses
Vérifier si les charbons coulissent bien dans leur fourreau. Le moteur peut très bien tourner en lavage mais pas en essorage où le puissance du courant est beaucoup plus importante. Vérifier aussi les connexions du moteur pour la même raison.
Bonjour et merci de votre conseil. Je vais regarder cela car en effet les nouveaux charbons reçus avaient la partie moulée orange qui les entourent un peu plus grande et j'ai du "forcer" un peu pour les rentrer dans le support plastique.
Pour les connexions moteurs, ils s'agit des cosses noires (1-2 = tachy 3-4= moteur)?
Pensez-vous que le problème puisse venir de la chambre de compression....?
En relisant votre message, Il y a une possibilité que le pressostat ne reconnaît pas le niveau d'eau bas, par le fait que le tuyau du pressostat est bouché donc à contrôler, ou l pressostat défectueux.
Bonjour, panne résolue
Dans le détail, malgré le nettoyage de la chambre de compression, même pb.
.j'ai donc redémonté les charbons.et vérifié les connexions =Pas de problème au niveau des borniers.
Par contre sur les charbons neufs recus, je trouvais les cosses faston pas terrible.. j'ai donc récupéré les cosses d'origine et adapté avec au fer à soudé.
J'ai également bien vérifié que les charbons frottaient correctement sur le rotor.
Maintenant j'entends nettement les charbons neufs frottés sur l'arbre.
Test en essorage et OK cela fonctionne correctement jusqu'à la fin du cycle!
Donc pb de connexion alors qu'en lavage, rincage s'étaient ok!
Vous aviez vu juste
merci pour votre aide
Merci du retour. Bravo à vous.
