Mon LV ne retient pas l’eau dans la cuve
Loula_7647 Messages postés 5 Statut Membre -
Mon lave vaisselle ariston FTA + M174 A ne garde pas l’eau dans la cuve.
Lorsque le cycle se met en route le LV se rempli d’eau mais en mettant le tuyau d’évacuation dans un sceau je me rend compte que l’eau coule directement dedans.
et en ouvrant le lave vaisselle il est vide…le cycle de lavage ne peut donc pas démarrer
merci pour votre aide
- Mon LV ne retient pas l’eau dans la cuve
- Niveau minimum cuve fioul - Forum Chauffage et climatisation
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Flotteur wc qui ne coupe pas l'eau - Forum Bricolage / outillage
- Eau de javel dans piscine verte ✓ - Forum Piscine
- Le bouton poussoir de la chasse d'eau ne fonctionne plus ✓ - Forum Plomberie
8 réponses
bien que cela impute la panne a la pompe de cyclage
je ne serais pas malgré tout surpris qu'en réalité cela signale une fuite qui active la pompe de "vidange " en permanence
suite a une fuite qui a activé le détecteur anti débordement
Ce que vous faites est normal ; pour que l'eau reste dans le LV, il faut que l'évacuation soit à 60/70cm du sol et non au sol. https://blogs.plombiers-reunis.com/evacuations/quelques-conseils-pour-deboucher-une-evacuation.html
Salut,
Le tuyau est propre bien positionné dans l’évacuation sous mon évier à bonne hauteur.
Lorsque je met le LV en route il se remplit normalement et se vide directement en affichant le code 5 clignotant
Posez votre questionMerci pour vos réponses je vais accéder à la pompe de cyclage faire le test comme indiqué plus haut pour éliminer cette éventualité
mais à y regarder de plus près je pense que c est vraiment ça car la description ressemble à mon pb ; )
Oups !!!
Selon la documentation correspondant au lien fourni, ce serait "la pompe de cyclage qui permet de faire cette vidange" !!!
Il n'est pas exclu qu'il y ait une grosse confusion dans cette documentation. La pompe de vidange présente sur tout LV est là pour effectuer la vidange.
Le tout est de trouver pour la panne de Loula ce qui provoque la vidange par la pompe de vidange.
Sur le descriptif de la panne, il faudrait préciser un point :
Est-ce que cette vidange se fait en même temps que le remplissage, ou bien est-ce que le remplissage s'effectue et est ensuite immédiatement suivi de la vidange ?
Cdlt
Bonjour, je suis désolée de vous donner les informations au compte goutte je suis novice et je découvre également au fur et à mesure…
jsutement le fait d’avoir mis le tuyau d’évacuation dans un sceau m’a permis de voir que l’eau s’écoule directement comme si elle n’était pas retenue dans le LV.
D’ailleur lorsque le programme se met en route la première évacuation il n’y a pratiquement pas d’eau car il ne reste rien dans le LV au niveau du filtre
Il est dommage de donner les informations au compte gouttes. Référence incomplète LFTA+ M174A
Code panne A05 : Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
Voir aussi si le tuyau du pressostat n'est pas bouché en soufflant dans le tuyau N°C-24 en direction de la cuve .
