Plaque induction Electrolux code E5 et fusible grillé
Ma-Xiiz Messages postés 11 Statut Membre -
Ma plaque induction Electrolux de 2007 à « flashé » hier. Elle était en fonctionnement et un flash c’est produit sous la plaque et l’alim a disjonctée.
Après avoir remis le courant, la plaque affiche E5(Problème phase ou tension) et seul le côté droit fonctionne, le côté gauche indique E. Après démontage je constate qu’un des 2 fusibles de la carte puissance a grillé. Je constate également qu’un Condo sur la carte puissance a gonflé sur le dessus. J’ai testé les inducteurs à l’ohm-mètre j’ai une valeur infini pour les 4.
Est-ce que le problème viendrai uniquement du Condo ou est-ce que je dois chercher plus loin ?
La référence de la carte puissance est EGO 75.470.005
Pour les 2 autres cartes je n’ai rien constaté d’anormal.
Désolé je n’ai pas la référence exact de la plaque je l’ai quand même posé chez un réparateur mais qui ne m’a pas vraiment rassuré car selon-lui les cartes coûtent plutôt cher sur ce type de materiel.
Je ne pense pas qu’il me donne le problème exact et si c’est juste le Condo je ne veux pas changer une carte pour ça, j’ai de quoi souder pour le changer.
Je joins quelques photos de la carte.
Merci d’avance pour vos conseils
- Fusible plaque induction
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Plaque induction beko verrouillée - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Debloquer plaque induction sauter ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Déverrouiller plaque induction neff ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Cable pour plaque induction - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electronique-15">Forum Electronique</a>
