Mon lave vaisselle AEG ne s’allume plus
Gastounette28 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour, mon lave vaisselle AEG Favorit modèle 87000P- PNC 911414005 - S.N 03410168 ne s’allume plus, la prise murale fonctionne, pouvez-vous me dire d’où cela peut venir.
Merci pour votre aide.
8 réponses
Désolé référence inconnue ou incomplète.
Voir cette VUE ECLATEEdu modèle le plus proche Commencer par vérifier l'antiparasite N° 11b ensuite le bouton marche et la platine.
La référence était F87000P.
La vue éclatée est bonne.
Pour la platine, le seul conseil est de vérifier la tension aux bornes du plus gros condensateur = 12/24V Si rien il faut voir entre l'arrivée et ce condensateur si un élément n'a pas explosé?
Pas de plan pour la platine.
Posez votre question -
Je vous remercie pour vos réponses mais là pour tester la carte pour mon mari cela semble compliqué.
Auriez vous une solution ou un contact qui pourrait me tester cette carte et voir la réparer. J’ai cherché pour remplacer cette carte mais je ne la trouve pas.
Vous avez posé la question à un magasin de vente de pièces détachées électroménager??
Pour l'état de la carte il faut voir un électronicien .
Cordialemlent.
appareil identifié
module de puissance et de gestion a remplacer
voici sa référence :973911414005000
c'est un module configuré prêt a poser
le prix est d'environ 150 a 200€
Effectivement j’ai essayé de contacter un site de pièces détachées et j’attends la réponse pour essayer de trouver la carte.
Mais j’aurai aimé trouver quelqu'un pour me réparer cette carte, ce n’est pas dans vos cordes ? Car vous avez l’air de vous y connaître.
