Treuil électrique 12v
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à Vous
je souhaite brancher en permanence un treuil 12v sur le secteur. VEVOR Treuil Electrique 12V 4.85KW la vitesse est de 3.5 m/minute Je pense que le treuil est surdimensionné par rapport aux besoins mais bon...
Le but est de tirer/enrouler 2 bâches de piscine isolantes de 18m/6m et ce 2 fois par jour. Normalement il n'y a pas de résistance l'enrouleur de 120 mm tourne dans le vide, mais l'ensemble est dans une fosse profonde de 75cm donc au début pour la sortir il faut tirer un peu, ensuite la bâche flotte sur l'eau et se déplace sans forcer. Toujours est-il que ça reste une bonne galère et les bonnes âmes pour faire le boulot ne courent pas les rues ni les bassins et personnellement je n'ai plus l'âge de ces conneries
bien à Vous cordialement MTB44
- Schema branchement telecommande treuil 12v
- Schéma branchement télécommande treuil 220v - Meilleures réponses
- Schéma branchement treuil 12v - Meilleures réponses
- Schéma branchement plaque induction 5 fils ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement sonnette legrand 230v - Forum Electricité
- Schéma branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Brancher une plaque vitro 5 fils sur domino 3 fils - Forum Electricité
- Schema branchement prise femelle rallonge - Forum Electricité
8 réponses
Il vous faudra donc une alimentation 12 volts assez puissante, comme un chargeur, démarreur
Où une batterie que vous devrez recharger régulièrement
Posez votre questionBonjour
Il existe un treuil Vevor de 4,85 Kw . La capacité de levage est de plus de 6 tonnes , ça ne serait pas un peu surdimensionné !
C’est une fosse !! Un coffre inversé pour rester dans le ton ironique de certaines réponses ????????
Bonjour MTB44, , en cherchant sur le net j'ai trouvé le treuil Vevor 13500 > capacité de charge : 6123,5 kg ; moteur : 4,85 kW
VEVOR Treuil Electrique 6123KG/13500lbs 12V Télécommande Corde Traction 4X4 Voiture | VEVOR FR
Si c'est bien le modèle que vous avez et que vous voulez l'utiliser vous pouvez "oublier" de l'alimenter en 220 volts (consomme environ 400 ampères) . Pour l'utiliser achetez une batterie 12 volts 70hA et un chargeur classique.
La batterie doit être au plus près du treuil et le chargeur doit débranché lord de l'utilisation du treuil.
je sais mais j'avais déjà ce treuil et je souhaite m'en resservir
Bien à Vous
Cordialement MTB44
