Lave vaisselle Bosch série 8 supersilence ne s'allume plus
Résolustf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour.
Mon lave vaisselle Bosch Série 8 SuperSilence ne s'allume plus. Prise et fusible testés : ok.
Il s'agit du modèle suivant : E-Nr. SMS88TW02E/01.
Type SD6P1B
Merci pour vos conseils...
- Lave vaisselle bosch serie 8
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Voyant robinet lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
- Débloquer aquastop lave-vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Déverrouiller machine à laver bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
- Vidange lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
Avec un appareil de mesure il faut partir de la prise murale N° 665 et contrôler la sortie au niveau du boîtier électronique N° 660. Il se peut que le problème part d'ici, ensuite le bouton de mise en route et en dernier la platine de commande.
Bonne recherche
Super !
Merci pour ton retour !
Je ne vois pas comment accéder au boîtier 660. Faut-il enlever le dessus du lave vaisselle (0381), puis les cotés (0370 + 0371)? Je ne pourrai pas m'y mettre avant quelques jours mais je te tiens au courant...
Problème résolu : patte de maintien de la carte de commande cassée, donc touches tactiles trop loin de la carte. Un petit collier plastique type Colson a fait l'affaire !
Merci pour la vue éclatée qui m'a guidé dans le démontage.
