Chargeur_Aspirateur de table ne fonctionne pas
stf_jpd87 Messages postés 94768 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 30 mai 2023 à 07:01
- Gogo tv ne fonctionne pas
- Set de table facile à nettoyer - Guide
- Table de chevet dimension standard - Guide
- Tache de gras sur table en bois - Guide
- Table a induction - Guide
- Table pour enfant - Guide
25 réponses
29 mai 2023 à 14:48
Votre fiche sur la photo précédente entre dans une prise de courant standard ?
Si oui fait de manière à ce que lesw2 fils ne se touchent pas et branchez la fiche dans la prise.
Si vous mettez votre multimetre sur la position 750V (en blanc à côté du off) quelle tension avez vous.
Attention si au bout des fils duv240V et que vous les touchez, vous allez prendre une grosse châtaigne
Modifié le 29 mai 2023 à 19:10
Non cette fiche c'est l'aspirateur qui vient se poser dessus cela permet de charger l'aspirateur cette fiche jack elle n'entre pas dans une prise de courant.
Cette adaptateur fonctionne en 5 volts et le restant avec la fiche jack fait partie de l'adaptateur chargeur je ne peux pas contrôler comme vous dites sur le multimètre cette fiche, je dois me positionner sur 20 v mais j'arrive toujours pas avoir d'affichage
Comment contrôler encore une fois de plus afin de savoir quel est le plus et le moins.
Je ne peux pas avec mon multimètre je n'ai aucun affichage jusqu'à présent c'est très difficile à contrôler parce que la fiche est en métal le moins est à l'extérieur le plus à l'intérieur mais les deux fils comment reconnaître le plus et le moins je ne suis pas arrivé jusqu'à présent
29 mai 2023 à 19:43
Il vous faut arriver à remettre l'aspirateur en route.
Si il aspire c'est que le + et le - sont bien branchés, si il souffle alors il faudra inverser les fils
Modifié le 29 mai 2023 à 20:51
Oui mais c'est risqué de faire ça ça risque de griller ou de faire sauter le disjoncteur parce que les fils du moins et du + ne sont pas reconnus comme étant bien connectés,
si je relis mes fils sur un autre adaptateur je peux pas brancher n'importe quel fils ça peut faire griller l'aspirateur et l'adaptateur en même temps et faire sauter les plombs en plus?
29 mai 2023 à 21:09
Désolé mais essayez de trouver quelqu'un proche de chez vous pour vous aider.
Vos connaissances sont trop hasardeuses et vous risquez de mettre votre vie en danger.
Faites appel à un pro près de chez vous.
Pour ma part, je ne vous aiderai pas plus pour votre sécurité
Posez votre question30 mai 2023 à 07:01
Nous tournons en rond. Votre multimètre ne fonctionne pas , donc inutile de continuer sans le changer .
C'est comme un véhicule sans essence.
A+
