Recherche petite pompe de relevage
Résolupatoudu14 Messages postés 13 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
bonjour, ma problématique:
atelier au sous-sol,
je dispose d'une évacuation pour le lave-linge à une hauteur d'1.50m ( raccordé tout a l'égout), le lave-linge (ouverture face) est réhaussé de 70 cm; aucun souci de fonctionnement l'évacuation se fait par le tuyau de 40 raccordé tout à l'égout.
dans ce sous-sol j'ai deux arrivées eau en plus du lave-linge robinets " chantiers" muraux chaude et froide. Mais je n'ai pas d'évacuation, ras-le-bol de transporter des seaux d'eau sale du sous sol au premier, une à deux fois par jour.
je fais donc mettre un lavabo mural de façon à avoir quelque chose de correct , par contre il faut que je mette une petite pompe avec un débit de 10 à 12 litres minutes. pour relever les eaux du lavabo pour me raccorder sur la même évacuation que le lave-linge.
les distances: environ 1m à droite du lavabo et sur une hauteur d'environ un mètre
que pourrais je mettre comme releveur d'eau à pas trop cher, je suis allé à castotruc, le vendeur me propose une releveur sanimachin à 400 euros à un débit de fou et capable de refouler sur 4 m de haut et à 50m linéaire, comme je lui ai dit, vous ne m'avez pas écouté, il me faut en gros 15 à 25 litres par jour sur 1.50 au grand max, pas un truc de 300l/min sur 50m à ce prix autant continuer avec le seau
sans compter que le bazar va tourner dans le vide: le temps de démarrer et plus d'eau à évacuer.
me suis même demandé si une pompe de bassin suffirait?
avez-vous une idée à mon problème, merci
7 réponses
il faudrait enterrer une cuve ; 20 à 50 litres serait bien , et mettre
un vide cave suffit largement , il faut pas d'eau très chaude
bonsoir et merci pour la réponse,
seul souci, le sol est bétonné
j'y avais effectivement pensé, mais hors sol, ça prend un place de fou,
j'avais pensé à une pompe de cale, mais c'est du 12V
bonne soirée
Bjr
Il faut fonc vous trouver une pompe avec les caractéristiques que vous cherchez et la coupler à un inter flotteur en espérant que le système fonctionne sans problème.
Mais il est certain que le sanibroyeur serait le mieux
sinon j'ai trouvé ça:
Pompe de Douche Silencieux Sanigo 30dB pour 120 euros, ça ressemble à ce que je recherche
sinon ça fonctionne comment des pompe de relevage condensat?
Posez votre question -
Donc vous avez trouvé !
C'est une pompe qui se met en route quand le niveau est haut dans la cuve; Système avec clapet antiretour.
Principe SFA
https://sfa.fr/94-qu-est-ce-qu-une-pompe-de-relevage-pour-eaux-usees
c'est parfait, vais installer tout çà
merci à tous et bonne continuation
