Surpresseur STERWINS qui s'arrête
Bonjour j'ai un problème avec ce surpresseur (STERWINS 900 wt 50-2 )qui me permet d'aspirer l'eau de pluie pour alimenter WC et tuyaux d'arrosage.
J'ai rajouté de l'eau et purgé ce surpresseur
il fonctionne pendant quelques minutes et s'arrête d'un coup ????????????????
Ça peut venir d'où ?que dois je faire ? merci pour votre aide
  1. Modérateur
    Où donc avez-vous rajouté de l'eau ?
    Cdlt,
    1. Modérateur
      il est possible que le condensateur soit HS ; ce qui ferait chauffer le moteur ; et arrêt pour sécurité thermique
      1. Modérateur
        Vous avez une cuve, avez-vous contrôlé la pression d'air dans celle-ci?? que dit le mano de pression d'eau quand elle s'arrête???
        1. Modérateur
          1. Bonjour mon surpresseur monte en pression et redescend des qu on ouvre le robinet et la chasse d eau et des qu on ouvre 1 robinet a fond sa fonctionne
            1. Modérateur
              Jusqu'à la rien d'anormal
