Electrification volets roulants : solaire ou secteur ?
J'envisage de motoriser mes volets roulants.
La solution la plus simple semble être le solaire, mais est-ce vraiment fiable ?
Certains volets sont de dimensions importantes : (Larg mm x haut mm) 2395 x 1130 , 1595 x 2270 et 2395 x 1450 pour les plus grands. Un moteur solaire est-il assez puissant pour manœuvrer durablement de tels volets ?
Tout complément d'information sur les volets roulants solaires sera bienvenue. Merci.
Cordialement,
Bien cordialement.
le solaire est effectivement la solution de facilité ,
perso, je suis perspicace sur la durée de vie de l'ensemble , : que ce soit , le panneau , moteur , électronique , ou accumulateurs ; alors que , celui qui est sur secteur ; il suffit de changer le condensateur , la plus part du temps : et il peut durer plus de 20 ans
Modérateur@stf_jpd87
effectivement , la coupure de courant , m'avait dit le commercial ;
trois jours quand il y à eu la grande tempête en 1980 je crois .... ; sinon 1 heure maxi quand çà arrive
Les spécifications sont a 3 mètres maxi en largeur et 2,5 mètres en longueur sur le TRADI iD3.
Concernant la tranquillité dans le temps.
Garantie initiale (pièces, main-d’œuvre et déplacement compris) offerte par Bubendorff pendant 5 ou 7 ans selon contrat.
Ensuite on peut souscrire jusqu'au 10 ans du volet au pack tranquillité pour 1€/mois (a faire le dernier mois de garantie).
https://www.bubendorff.com/pack-sav-extension/
Le sav est garantie jusqu'à 20 ans . La réparation est forfaitaire Moins de 300€ pour le sav du moteur il me semble. Si le condo est mort, le sav ne changera pas tout le moteur mais il facture tout de même au forfait.
Bjr
Ayant eu un petit volet roulant solaire dont je ne me souviens plus de la taille, il est tomber en panne fermé au bout de 11 mois de fonctionnement.
Prit en sav ils ont mis plus d'un mois et demi pour venir le reparer
La reparation faite, tout fonctionne bien pendant un peu plus d'un an.
Ils sont revenus et ont à nouveau changé ce qui n'allait pas.
La on a du payé et ils ont mis 4 mois pour venir réparer.
À côté de ca nous avons des volets roulants électriques non solaires (21) de bien plus grandes tailles, ouverts et fermés tout les jours et aucuns problèmes depuis 14 ans
Depuis 2020 la garantie commerciale chez Bubendorff est au minimum de 7ans + 3 ans en option .
Vous avez payé un sav entre 2 et 3 ans après l'achat.
C'est votre installateur qui vous a fait payer ?
Concernant le délai d'intervention du sav Bubendorff.
Engagement de respecter un délai max de 30 jours entre l'acceptation du devis et le dépannage.
Le délai a toujours été respecté chez moi même entre Noël et nouvel An sauf quand il y a eu une commande et livraison de lames en plus.
J'ai eu droit a une série de moteurs non solaire 2021 buguée et donc avec du sav.
Vous aviez quoi comme panne sur votre solaire ?
D'après le technicien, le kit solaire est rarement en carafe .
Modérateur@europ67
Nous avions bien les 7 ans, pas pris les 3 ans.
Mais ça ne marche que pour la première panne.
Je ne peux plus vous dire ce que c'était comme panneau solaire mais il est intégré au coffre du volet roulant.
Pour la 2 eme intervention ils ont changé l'ensemble motorisation solaire complet.
Et dans les 2 cas c'est un tech bubendorff qui c'est déplacé pour l'intervention
J'ai eu au moins sur le même volet 2 changements de moteur pris en charge par la garantie.
Il n'y a qu'une seule exclusion et qui limite a une seule intervention dans le cadre de la garantie c'est quand le véhicule du sav ne peux pas circuler dans la zone géographique.
D'autres exclusions même pour une seule intervention sont listées comme l'utilisation d'une nacelle ou une carence dans l'entretien par exemple.
Maintenant, je n'ai pas choisi le solaire. On rajoute une couche de problème inutilement.
L'intérêt principal du solaire est en cas de coupure de courant.
On est bloqué si les volets sont fermés avec le volet radio et pas le solaire.
