Carte Centaurus CR24 et batteries
Bm320 Messages postés 3 Statut Membre -
 caribourieur -
Bonjour;
J'aimerais raccorder 2 batteries de 12V en série donc 24V pour faire une alimentation de secours sur mon portail Centaurus 400 avec carte CR24, mais sur la sortie ou l'on raccorde les batteries je trouve 36V cela est il normale et sans risque ou faut il un module complémentaire entre carte et batteries ?
Cdt
11 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Je suppose que vous prenez cette tension en sortie de transformateur 24V alternatif ??? donc pas de possibilité d'installer des batteries .à cet endroit.
    Voir sur cette NOTICE
  2. Bm320 Messages postés 3 Statut Membre
    Bonjour, stf_jpd87
    Merci de la réponse rapide.
    Je mesure la tension de 36V continu sur la carte a l'endroit ou l'on doit raccorder les batteries comme indiqué sur la notice que vous avez mis.
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 682
    Est- ce des batteries au plomb ? Dans la positive, c'est l'intensité de charge (ou d'entretient) qui doit être contrôlée .
  4. Bm320 Messages postés 3 Statut Membre
    Oui 2 batteries au plomb de 12V, mais je ne comprend pas pourquoi il sort une tension de 36V en permanence sur la carte entre les bornes ou je doit raccorder les batteries.
  6. caribourieur
    avez vous trouvez la reponse
    merci
  7. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Bonjour caribourieur
    Pour mettre des batteries où elles sont indiquées , il faut qu'elles soient rechargeables. Voir plan page 4 Voir sur cette NOTICE
  8. caribourieur
    bonjour j'ai un portail coulissant centaurus 400 j'ai voulu ajouter deux batterie de 12 volts 1.3 ah de secours en cas de coupure de courant ( une fois brancher = 24 volts) au bou de 6 mois les batterie ont gonflé de façon pas normal du tout âpres avoir vérifier avec un voltmètre en sortie de carte de la batterie il y a 36 volts !!! es se que cela est normal pour aliment du 24 volts ? merci
  9. caribourieur
    bonjour pour ceux que sa interesse j'ai eu la reponse du SAV de chez CENTAURUS le 36 volts c'est normal mais entre les batterie et la carte il y a un cable special de chez centaurus ( ne pas metre de cable directe si non sa flingue les batterie voila merci
      Vous ont-ils donné la référence de ce câble ???
  10. stf_jpd87 Messages postés 91923 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 891
    Merci caribourieur
    Cette information est très importante. Dommage qu'elle ne soit pas fournie par le constructeur.
    Si information complémentaire : à suivre.
  11. caribourieur
    alors pour information le câble vaut 20 euro
    merci
