Problème carte électronique
jcmottin
Profil bloqué -
Profil bloqué -
j'ai un problème d'alimentation au niveau de la carte électronique de mon poêle à granulés. J'ai une fiche qui sert à alimenter l'extracteur de fumée. la fiche a 6 entrée/sorties. les 2 premières sont l'alimentation électrique celle dessous sont celles qui alimentent l'extracteur. l'électricité arrive bien mais en sortie je n'ai que 50 volts. Comment pourrais je régler le problème sachant que je suis quipé pour effectuer ce genre de soudure.
Merci par avance
Merci par avance
- Problème carte mère poêle à pellet
- Réparation carte électronique poêle à granulés - Meilleures réponses
- Carte mère poêle à granulés piazzetta - Meilleures réponses
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Problème extracteur de fumée poêle à pellet ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Poêle à pellet mcz problème - Forum Bricolage / outillage
- Panne allumage poele à pellet (MCZ) ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Problème sur mon poele mcz ray air 8 m1 - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
