Le voyant filtre s'allume sur seche linge Whirlpool AWZ 3790
stf_jpd87 Messages postés 91022 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Avant démarrage du programme le filtre est propre et nettoyé et la conduite de sortie d'air nettoyée régulièrement. Programme de séchage avec choix de durée démarré (boutons de gauche) mais s’arrête à mi-chemin, voyant rouge filtre allumé, linge non sec. Remise à zéro du programme, puis réglage du temps restant et relance. Le programme se déroule normalement jusqu'à la fin et le linge est sec. Voyant filtre éteint en fin de cycle.
Cette anomalie se produit à chaque utilisation ce qui nécessite la surveillance du fonctionnement du sèche linge pour le relancer et avoir un linge sec.
Que peut-on faire pour supprimer ce problème. Merci pour votre aide
- Sèche linge voyant filtre allumé
- Logo seche linge - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
- Voyant rouge congélateur reste allumé ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge whirlpool voyant rouge - Forum Electroménager
6 réponses
De vos explications , cela me fait penser à un problème de mauvaise ventilation entre la turbine la résistance et la cuve. Donc ouvrir l'arrière et la résistance N) 456 0.
Bonjour. J'ai ouvert l'arrière de la machine sans rien trouvé d'anormal. Comme je le disais dans mon message la résistance fonctionne aussi bien dans la phase de démarrage et après la relance du programme. Le problème semblerait venir de la détection intempestive de bouchage du filtre ou de sortie d'air alors qu'ils sont OK tous les deux. Est-ce que la carte électronique ne serait pas en cause?
sur la résistance vous avez un klixon qui régule,la température et un autre qui sécurise la résistance si celle -ci surchauffe
Il faut voir au niveau de la résistance si de la bourre n’obstrue pas le circuit.
J'ai démonté et déconnecté la résistance. Un peu de poussière sans excès. Est passé un coup de soufflette avec mon compresseur et reconnecté. Je verrai demain et vous tiendrai au courant. Merci et bonne soirée
