Pas d'électricité ?
Eve_7536 Messages postés 14 Statut Membre -
Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai changé une prise électrique.j'ai mis une legrand. La lampe s'est allumée à l'essai.le jour d'après je branche une perceuse et là après 10/15 sec d'utilisation la perceuse marche plus. Je n'ai rien entendu, rien senti.je remet la lampe et tjs rien.
J'éteins le courant.je change la prise et ça ne marche toujours pas.
J'ai coupé un bout de fil sur chacun des trois fils,j'ai branché selon les instructions.cela marchait.
J'ai encore d'autres prises à changer à proximité.
8 réponses
  1. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 909
    Une boîte de dérivation  sert à partager X prises électriques sur la maison , ce par disjoncteurs
    https://www.google.com/webhp?client=firefox-b-d
    Elle peut se trouver dans les combles ou au sous-sol.
    1. Eve_7536 Messages postés 14 Statut Membre
      Toute une affaire.
      Simple j'imagine bien une fois que l'on sait.
      Pas d'évolution à ce jour.
  2. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Vous etes certaine que tous vos fils sont bien serrés ?
  3. Eve_7536 Messages postés 14 Statut Membre
    Je l'avais bien fait hier selon ce que vs m'aviez dit je crois que c'était vs.
    Cela fonctionnait.
    Ms qd jai utilisé la perceuse plus dedf aps qqes secondes
    Ça marchait dix minutes avt qd jai mis la lampe auj.
    Jai changé la prise aps cela.nouveau. et bien enfoncé chaque fil.comme hier en fait.
    J'ai changé la prise aussi 30 cm à côté.elle marche celle là jusqu'ici.
  4. Eve_7536 Messages postés 14 Statut Membre
    Ma perceuse fonctionne tjs
  6. stf_jpd87 Messages postés 91996 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 909
    Merci d'utiliser le langage en français et non en SMS
    La modération.
    Entre le disjoncteur et vos prises vous avez une boîte de dérivation vérifier le serrage des fils à cet endroit.
  7. Eve_7536 Messages postés 14 Statut Membre
    Encore faut t'il savoir ce qu'est une boite de dérivation et où elle se trouve????
    À voir
    1. Ulysse5818 Messages postés 11362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   234
      Tapez " boîte de dérivation" et votre ami Google vous en apprendra plus.
      1. Eve_7536 Messages postés 14 Statut Membre > Ulysse5818 Messages postés 11362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
        Heureusement que je vous ai pas attendu????
  8. Ulysse5818 Messages postés 11362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   234
    Bonjour, peut-être, jeter un oeil au fusible ou disjoncteur qui protège cette prise. :-)
      Ceci est déjà fait????
      1. Eve_7536 Messages postés 14 Statut Membre > Eve_7536 Messages postés 14 Statut Membre
        Apparement les emojis ne passent pas ici.
  9. Carminas Messages postés 4389 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 044
    Si la prise qui est 30cm à côté fonctionne et que les 2 prises sont reliées, cela ne doit pas bien compliqué à dépanner.
    Il y a un problème de serrage soit au départ de la prise qui fonctionne, soit à l'arrivée de celle qui ne fonctionne pas.
    Par contre si ce sont 2 circuits indépendants, c'est plus compliqué. Il faut arriver à trouver d'où arrive l'alimentation de votre prise.
