Congélateur Liebherr ne descend pas sous -10°C et alarme
Remieys -
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon congélateur armoire Liebherr CN2323 se met en alarme et ne descend pas en dessous de -10°C mesuré au thermomètre.
Le ventilateur ne tourne pas, j'ai vérifié, alors je l'ai démonté pour le brancher en direct au 220v et il fonctionne bien donc ce n'est pas lui la cause!
J'ai testé les 2 sondes, elles sont à 4,5 et 5,8 Ohm à température ambiante (20°C) donc c'est correct.
J'ai lu que ça pouvait venir du condensateur qui perd de sa valeur au fil du temps, un pb connu, comment le tester et savoir que c'est lui?
Quelqu'un pourrait m'aider? le technicien qui est venu et m'a pris 77eu n'a pas trouvé et me propose de tout changer sans garantie!!
Merci de votre aide!
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
Ce n'est pas un CN 2323 mais un GN 2323
Vous avez la possibilité de le mettre en "super frost." . Le faire tourner avec cette commande . Si le froid ne baisse pas.
Tenter un dégivrage 24h porte ouverte et aliments dans un autre appareil . Si après ces deux essais pas de changement. Certainement un manque de gaz : donc demander un devis, réparation élevée.
Cordialement;
