Lave linge qui fait du bruit mais ne démarre pas
yonn -
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon lave linge ( Select Line WM127) ne se lance plus depuis 2 jours.
Quand on lance le programme (n'importe lequel) il y a un bruit comme si un moteur était coincé et le lave linge se met en mode "panne" (Les lumières clignotes et le hublot est impossible à ouvrir).
J'ai déjà tenter de nettoyer la pompe d'évacuation, le tuyaux d'entrée d'eau, faire bouger le tambour (il y a bien une "résistance" Comme si le moteur fonctionne).
Quand je bascule la machine vers l'arrière ça libéré le hublot qui peut donc s'ouvrir.
Je n'y connais rien du tout dans le domaine.
Merci de votre éventuelle aide.
stf_jpd87 Messages postés 91423 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 706
Faites sauter la courroie pour vérifier si le tambour tourne librement. Si c'est le cas, faire  idem avec le moteur . Si ok contrôlez les charbons du moteur : si moins de 1.5cm à changer.
Cordialement;
