Détecteur de mouvement
j’ai un circuit éclairage avec bouton poussoir et telerupteur
mon détecteur allume la lampe mais après la temporisation le clic n’éteint pas
on doit repasser devant le détecteur pour « réenclencher » et après la temporisation le telerupteur éteint la lampe
donc en clair, je rentre  : le détecteur allume la lumière mais le clic qui devrait éteindre n’y parvient pas. Le clic semble plus faible après la temporisation
En revanche, si j’allume au bouton poussoir et que je passe devant le détecteur, on entend bien le clic et après la temporisation, la lumière s’éteint
tout le matériel est neuf : quel est le souci ?
  1. Modérateur
    Bonjour, L' action sur un télérupteur se fait avec une impulsion sur un bouton poussoir ce qui permet l'éclairage . Une autre impulsion sera nécessaire pour éteindre . Votre détecteur est-il prévu pour cette fonction?
    1. Merci pour le retour, J’ai mis un détecteur en plafonnier car je n’ai pas d’autre possibilité ( pour faire un va et vient mural) J’ai un détecteur deleycon (pour infos)
  2. slt, un télérupteur fonctionne avec un contact instantané, ton détecteur envoi un contact permanent. ça ne pourra pas fonctionner, c'est comme si tu appuyais longtemps sur le bouton poussoir, ça va allumer mais ça ne va pas s'éteindre au relâchement. Il faut mettre ton détecteur en parallèle sur la lampe et pas sur les boutons, et ça utilisera la minuterie du détecteur. et pour le câblage, il faut même phase et même neutre que le circuit lampe.
    1. Modérateur
      Salut, par contre, si le détecteur envoie un contact permanent, ça fait chauffer la bobine du télérupteur...
    2. Merci pour le retour Je vais tester la proposition. La seconde impulsion après allumage semble plus faible et pas assez forte pour mobiliser une réaction sur le telerupteur
  3. Modérateur
    Bonjour Il faudrait savoir comment c'est raccordé ? - détecteur en parallèle du télérupteur ? - détecteur en commande du télérupteur ?
    1. Bonjour Détecteur branché comme un bouton poussoir avec en plus un neutre commun en sortie de telerupteur (sortie A1)
  4. Modérateur
    Ok ce qui est logique vu le résultat obtenu. Mais pourquoi faire cela. Quel est le résultat recherché ? Allumage depuis un poussoir ou le détecteur ? et extinction automatique après un délai de temporisation, quel que soit le mode d'allumage utilisé ? Dans ce cas essayez avec un télérupteur temporisatble Yokis MTR2000M associé à un module R12M https://www.yokis.com/fr/eclairage/relais/telerupteur-2-000-w-avec-neutre-temporisable/ C'est prévu pour fonctionner avec les détecteurs en point de commande.
    1. Effectivement , je recherche un allumage par le bouton poussoir d’un côté du couloir soit par le détecteur en arrivant à l’autre extrémité Comme c’est effectivement un lieu de passage où il ne m’est pas possible de placer une boîte murale (trop exigu et escalier en bois) , j’ai opté pour un système au plafond du petit hall d’entrée Merci pour les recommandations et les liens
