Mon moteur zy1020 a changer de sens
gab38330 Messages postés 1 Statut Membre -
bonjour mon moteur zy1020 800w 12vdc a changer de sens. SE moteur et place sur une trottinette electrique Trottinette électrique 800W Street 6,5" noir au debut le moteur ne voulait plus tourner et je l'ai demonter et changer les baterie et remonter le moteur et le moteur a changer son sens de rotation. Comment je peut faire.
13 réponses
labricole47 Messages postés 12449 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 813
C'est un moteur avec aimants, vous avez probablement remonté en décalant une pièce,
Il suffit d'inverser les deux fils qui alimentent le moteur
Gab38330
Bonjour vous êtes sur car en démontant je n est rien toucher et oui c'est avec des amants
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 651
Combien de fils sont branchés sur le moteur ? trois ou deux ?
Gab38330
Bonjour il y a deux fil de brancher un rouge et un noir
Il y a deux.  aimants me semble t'il, si vous avez décalé d'un demi tour,  l'aimant nord n'est plus face au charbon 1 ( dis de façon imagée)  et donc çà inverse le sens
quatre aimants , il faut décaler de un quart de tour
Sur un moteur deux fils courant continu avec aimants il suffit d'inverser Les fils d'alimentation pour faire tourner dans l'autre sens
gab38330
il y a 4 aimant
gab38330
voici une photo
Remplacez au plus vite ce balais (charbon) qui est cassé et en bout de course :
C'est pas vraiment grave, çà arrive souvent quand tu remontes l'induit et que tu n'as pas l'habitude, le collecteur  abime le charbon
Gab38330
Vous êtes sur car en démontant j'ai juste démonter et regarder j'ai rien toucher à la mécanique et oui c'est à aimant
gab38330
sa peut etre sa qui change le sens de rotations
Remplacez les quatre , oui cela peut en être la cause. A voir la position des ressorts (et des tresses) cela ne fait aucun doute.
Décaler la flasque d'un quart de tour par rapport à votre remontage et c'est bon
Il y a souvent un repère sur la flasque et sur la carcasse aimant qui sert de détrompeur
C'est vraiment un classique de l'inversion de rotation
gab38330
@gab38330 StatutMembre
il tourne dans le bon sens maintenant ?
gab38330
oui tout va bien il tourne bien
Merci pour le retour, j'avais pas vu que ce moteur avait été démonté (balais en appui sur le roulement)
