Moteur double sens de rotation
batbat
Profil bloqué -
Profil bloqué -
bonjour a tous,
je viens d'acheter un vieux tour a métaux qui malheureusement n'est pas câblé .
il faudrait que je le câble en démarrage direct en 2 sens de rotation.
je voudrais savoir quels contacteur inverseur je dois acheter et si il faut absolument un transfo 400v/24v pour la commande .
Concernant les contacteurs ainsi que le relai thermique quel référence dois-je prendre pour un moteur de 1,65kw et 4,2 Amp en 380volt
Je dois apparemment rajouter 2 contacts auxiliaires,mais j'ai un peu de mal a comprendre le branchement pour les commandes avant,arrière et arrêt du moteur.
pourriez-vous m'indiquer quelle sont les numéros a raccorder des commandes aux contact car je ne trouve pas de vidéo détaillée?
bonjour a tous,
- Schéma double sens de rotation
- Schéma moteur double sens de rotation - Meilleures réponses
- Moteur deux sens de rotation - Meilleures réponses
- Inversion sens de rotation moteur monophasé 2 fils ✓ - Forum Electricité
- Schéma inversion sens de rotation moteur monophasé - Forum Electricité
- Peut on faire tourner un moteur mono dans les 2 sens ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Sens de rotation moteur electrique monophase asynchrone Leroy Somer - Forum Electricité
- Câblage d'un moteur deux sens de rotation. ✓ - Forum Electricité
