Hotte Falmec court circuit
labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j’ai 1 hotte Falmec modele Flipper CAPPA ype : BL
SN : 17524905022k de 2017
( https://www.falmec.com/fr-fr/produit…reen-tech-184/ 1 )qui est en court circuit, même éteinte elle fait disjoncter le général.
Ma question est de savoir quel est le moyen d’accéder au moteur afin de controler les condensateurs .
Est ce par le démontage de la vitre, située audessus du moteur et comment ?
j’ai essayé le démontage par la tole supportant le bloc moteur, mais des vis situées dans les angles intérieurs m’empêchent l’accès .
Sur 1 notice trouvée sur le net ils montrent le changement de d’évacuation en démontant le moteur par démontage de la vitre pivotante articulée . Au lieu de vis , ce sont des rivets qui fixent le bras sur 1 tole et avec peu d’accès pour passer la buse de la pince à riveter au remontage .
j’ai bien sur déposé la hotte pour accéder aux différentes faces de la hotte .
Question posée à Falmec qui me renvoie sur 1 réparateur et ne répond pas à ma question précise .
- Problème hotte falmec
- Problème hotte elica - Forum Electroménager
- Problème éclairage hotte aspirante ✓ - Forum Electroménager
- Problème commande touch sensor/baguette magique sur hotte Elica - Forum Electroménager
- Ma hotte souffle mais n'aspire pas ✓ - Forum Electroménager
- Hotte roblin f6 - Forum Electroménager
avant toute chose avez-vous un condensateur à hauteur du domino de raccordement des fils d'arrivée alimentation
Si elle disjoncte à l'arrêt il faut commencer par la platine.
Est-ce ce modèle ??
Voir cette VUE ECLATEEdans tous les cas il faut la sortir de son emplacement.
Oui c'est bien celle de la vue éclatée .
Je n'ai pas testé la platine mais visuellement le circuit imprimé est nickel .
Sur la photo c'est la charnière / bras de levier de la plaque en verre mobile avec les rivets apparents .
Ce qui me surprend, c'est de mettre des rivets pour un accessoire démontable ?
Posez votre questionBonjour
Pour moi les charnières s'enlèvent par l'intérieur et reste solidaire du panneau.Donc démontage de la hotte.
https://www.modesdemploi.fr/falmec/flipper/mode-d-emploi?p=6
A la page 6 du mode d'emploi sur le dessin il montre l'accès par la vitre ' enlevée pour changer l' evacuation de sortie .
Ou ai je faux ?
Un fournisseur, il vend le moteur livré avec son câble d'alimentation; pour les autres pièces on sait pas faut les contacter, mais il fait aussi le dépannage à domicile donc il risque de pas répondre plus aux questions de démontage.
La vue à 360° on voit mieux la plaque de fixation du moteur mais c'est tout.
Le moteur sert pour plusieurs marques.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/177287
