Mon refregirateur consomme beaucoup (3kWh/j)
stf_jpd87 Messages postés 91773 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un réfrigérateur congélateur LG 400L,acheté neuf en 2013.
Depuis toujours je trouve qu'il tourne trop souvent, 3/4 du temps.
Venant de faire l'acquisition d'un wattmeter, je l'ai laissé branché pendant 2x 24h, résultat : 3kWh/jours, ce qui fait comme même plus de 1000kWh par an, c'est tellement plus que la moyenne entre 100 et 300 kWh selon mes recherches.
Vous pensez que mon appareil est défectueux ?
Merci.
- Mon refregirateur consomme beaucoup (3kWh/j)
- Temperature refregirateur - Guide
- Ma voiture consomme beaucoup de liquide de refroidissement - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Ma piscine consomme beaucoup de ph moins - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/piscine-111">Forum Piscine</a>
- Mon autoradio chinois consomme ma batterie - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/autoradio-systeme-embarque-cb-8021">Forum autoradio et système embarqué</a>
- Mon compteur d'eau tourne sans consommation ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/plomberie-10">Forum Plomberie</a>
Merci de fournir la référence constructeur de ce congélateur réfrigérateur. car sans elle on ne peut savoir si sa consommation est normale
En général le temps de fonctionnement est de 1/3 arrêt pour 2/3 de fonctionnement suivant son lieu de stockage et sa conception. (isolation) et son chargement.
Cordialement;
Mon wattmeter m'affiche total=3kWh, avec la consommation instantané qui est autour de 180w en fonctionnement et 8w en veille.
Si je fait le calcule ça correspond à 16h/jour en marche (3kwh / 0.18kwh).
16h/jour c'est pas normal à ce que j'ai lu, il paraît que le compresseur doit fonctionner seulement le tiers du temps.
La température est bonne je l'ai testé avec une sonde de température qui se connecte à mon multimeter, ça donne -14°C dans le congélateur et 3°C dans la zone fresh du refregirateur.
