Assouplissant non injecté - Lave linge Candy CSS1410TWMCBE
L'assouplissant n'est pas injecté lorsque je fais tourner ma machine.
J'ai nettoyé les arrivées d'eau et constate que l'eau s'écoule dans les compartiments lessive et prélavage mais pas dans le compartiment du milieu pour l'assouplissant (ce n'est pas un problème de siphon obstrué).
J'ai même remplacé l'électrovanne (double vannes), le problème reste le même.
Auriez-vous une idée d'où le problème peut venir ?
Merci par avance.
8 réponses
merci pour votre réponse.
J’ai effectivement fait l’essai de remplir moi-même d’eau le compartiment et l’ensemble s’évacue normalement avec l’assouplissant.
Le problème est que l’eau n’est pas injecté dans ce compartiment mais je n’ai aucune idée de pourquoi…
Au moment ou l'assouplissant doit entrer dans la cuve une quantité d'eau faible tombe dans le bac comme vous avez fait.
Donc l'eau n'arrive pas . il y a plusieurs technologies:
- électrovanne dédiée
- un mécanisme dans le distributeur de lessive qui oriente l'eau vers ce réservoir.
Il faudrait démonter la boite pour voir si du calcaire ne se serait pas déposé sur une buse ou qui entraverait son fonctionnement.
J'ai démonté l'ensemble et l'ai nettoyé au vinaigre blanc. Je me suis également assuré que les buses ne sont pas obstrués.
Sur cette machine il s'agit d'une électrovanne à double voie, si je ne me trompe pas, les 2 jets devraient fonctionner en même temps pour atteindre le compartiment du milieu (il n'y a pas de mécanisme orientateur) au moment opportun.
Je dirais 2 électrovannes jumelées avec deux sorties. Comme le lavage se fait bien je suppose que ces électrovannes fonctionnent . A moins qu'une électrovanne soit dédiée à l'assouplissant. Vérifier la valeurs des bobines qui doivent être identiques Pas de documentation.
J'ai bien vérifier ces valeurs, j'ai même commandé et remplacé la pièce malgré tout pour m'assurer qu'elle n'était pas défaillante. Toujours le même problème avec la nouvelle pièce...
Dommage achat inutile.
Si le réservoir prélavage et réservoir lavage se vident normalement pendant le programme. Il faudrait au moment de la demande de la soupline sortir le tiroir et voir ce qui se passe au niveau des buses.
Êtes-vous sure qu'il n'y a pas un mécanisme qui commande un gicleur
Pouvez-vous faire une photo de ce réservoir??
Oui je n'y ai pas vu de mécanisme ou gicleur qui orienterait l'eau. En faisant passer de l'eau au robinet, l'eau circulait librement partout et notamment au milieu.
J'ai vu sur d'autres forums que pour ce type de boitier, l'eau était injecté des deux côtés pour atteindre le compartiment du milieu, chose qui n'est plus faite dans ma machine...
