Enlever une bouteille de gaz qui n'est pas vide
Résolulabricole47 Messages postés 12512 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai emménagé dans une vieille maison où il y a une bouteille de gaz Antargaz 10 kg Calypso. Je veux l'enlever parce que je ne m'en servirai pas, mais elle n'est pas vide, il reste à peu près 1/4 de gaz. D'ailleurs ça sent le gaz (le tuyau est périmé depuis longtemps).
Comment l'enlever en toute sécurité ? J'ai vu dans les instructions : fermer le robinet de la bouteille puis dévisser le détendeur, mais le robinet est sur le détendeur. Si j'enlève le détendeur, qu'est-ce qui va empêcher le gaz de sortir ? Je n'ai évidemment pas de bouchon ni quoi que ce soit.
Merci pour vos lumières !
- Comment débrancher une bouteille de gaz calypso
- Enlever détendeur gaz - Meilleures réponses
- Changer bouteille de gaz calypso - Meilleures réponses
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment ouvrir une bouteille de gaz coincé ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Problème après changement bouteille de gaz ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment ouvrir une bouteille de gaz ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Robinet bouteille de gaz bloqué ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
6 réponses
C'est normal il n'y a rien juste un clapet sécurisé qui verrouille la sortie du gaz.
Si je comprends bien, j'enlève le détendeur, et normalement le clapet sécurisé bouchera automatiquement l'ouverture ? Il est impossible que le gaz sorte ?
